Mur en briques
avatar - matthieu88520
Message(s) : 22
10/04/2009 à 19h13
10/04/2009 à 19h13
Re bonjour à tous .
Je viens encore me renseigner auprès de vous afin de savoir ce qu'il faut pour monter un mur en briques : du ciment ou du mortier ??
Merci de vos réponses Sourire
10/04/2009 à 21h59
10/04/2009 à 21h59
Bonjour ou bonsoir
Il faut du ciment pour faire le mortier donc!!!
Mais pour la brique, pour faire le mortier il faudrait employer un ciment spécifique a la brique et pierre, désolé mais je ne me souvient plus de sa référence.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
10/04/2009 à 23h42
10/04/2009 à 23h42
Bonsoir:
-quelle est la taille de tes briques et ou vas tu les monter?
-à plus.
Message(s) : 22
11/04/2009 à 19h20
11/04/2009 à 19h20
Je n'ai pas encore choisi mes briques pour le moment et mes briques seront posées à l'extérieur sur une petite dalle de 52x52 de surface . Donc voilà , on m'a dit de mettre du ciment avec du sable très fin pour monter mes briques et faire mes joints est ce bon ??
Merci des réponses Clin d\'oeil
11/04/2009 à 23h15
11/04/2009 à 23h15
J'ai fait plusieurs ouvrages en briques de Vaugirard, 20 x 10 x 5, je ne sais pas si c'est ce genre de briques que tu comtes utiliser. J'ai fait un mortier avec du sable assez fin, avant la pose je faisais tremper mes briques dans des seaux, pour avoir des joints réguliers, j'ai utilisé des baguettes de 1cm en bois, j'avais coupé des petits bouts de 3 cm pour les joints de hauteur, je retirais mes baguettes avant séchage complet. Pour les joints, j'ai fait un mortier très, très fin que j'ai passé avec une langue de chat. Il ne faut pas oublier le fil à plomb et le niveau.
Amitiés
Marie
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
11/04/2009 à 23h16
11/04/2009 à 23h16
Bonsoir:
-si c'est en extérieur le montage se fait au mortier(1 ciment,2 sable)si tu en as peu ça existe tout prêt.
-quand je monte des briques je les trempe dans l'eau avant pour les saturer car ça pompe l'eau de ton mélange de mortier.
-à plus
Visiteurs non identifiés : 18
