j'ai retrouvé un ancien désherbeur de la marque Buta..z.
Dans la documentation il est indiqué de serrer la poignée pour avoir la puissance maximale (l'espace d'un instant), mais rien ne se passe. A noter que la vis plastique de réglage est sur "débit moyen" lors de cette opération.
N'étant plus sous garantie j'ai démonté la poignée. Mais je ne vois pas par quel mécanisme le fait de serrer la poigné peut agir sur le débit du gaz.
Car la poigné orange ne tourne pas autour de son axe et n'agit sur aucune autre pièce/tige. Il y a sans doute quelque chose que je ne vois pas. 😟
Merci de vos lumières 😉
et la molette noire qu'on voit elle sert a quoi
c'est pour le réglage +/- du débit du gaz. Je m'attendais a ce que la poignée tire vers le bas cette molette grise et ainsi , ouvre en plein le débit, mais ce n'est pas le cas.
Visiteurs non identifiés : 34
