Eloigner les moustiques avec du marc de café ???
avatar - blairobricolo
Message(s) : 281
13/06/2020 à 22h21
13/06/2020 à 22h21
Bonjour aux bricoleurs du dimanche, je me pose une question.
J'habite dans une zone avec énormément de moustiques et j'ai lu que bruler du marc de café pouvait les éloigner.
Donc voilà, j'ai mon marc de café mais comme il est en poudre, il ne brule que difficilement. Il faudrait pouvoir le solidifier ou le mettre en barrettes pour le faire bruler.
est ce que quelqu'un aurait une idée pour arriver à ce résultat ?
Merci par avance de vos idées et propositions.
bon dimanche !
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
13/06/2020 à 23h10
13/06/2020 à 23h10
Pour solidifié ça il faut une sacrée pression...voir à le comprimer de un tube métal avec une fendeur hydraulique à buche Sourire
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
14/06/2020 à 09h43
14/06/2020 à 09h43
plutot que de vouloir le solidifier, il y a la solution de placer le marc au dessus d'une flamme
j'imaginerai bien une petite bougie (genre bougie d'ambiance) sous un tamis (genre petite passoire) rempli de ton marc
en faisant des essais de hauteur entre flamme et tamis, tu devrais pouvoir jouer sur la combustion du marc
EDIT : un systeme identique existe. voir ca : https://www.amazon.fr/Junker-Kirchenbedarf-Encensoir-Bougie-Charbon/dp/B01LYCQD7H
ou la : https://www.google.com/search?q=brule+encens+sur+bougie&sxsrf=ALeKk01fFdL_6e2lykoK-18He2Hz_rxXSQ:1592120628984&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-sITYVUECOe1QM%253A%252CuCPdccNJBUGiWM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTSgCL6by4zrevocVhw8ZIPX0rQBA&sa=X&ved=2ahUKEwiku57E54DqAhViBWMBHe7IDEcQ9QEwBHoECAgQGQ&biw=1344&bih=610#imgrc=-sITYVUECOe1QM:
Message(s) : 281
14/06/2020 à 14h59
14/06/2020 à 14h59
Merci cela me parait une bonne solution, je vais tenter !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4293
14/06/2020 à 16h46
14/06/2020 à 16h46
intéressant, STP tiens nous au courant après tes essais de l'efficacité anti-moustique, merci
cordialement
Le + Bo F
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
14/06/2020 à 18h29
14/06/2020 à 18h29
Je veux bien connaître l'efficacité du café moi aussi
Des moustiques y en a beaucoup ici aussi
Visiteurs non identifiés : 159
