ragréage ou pas ?
Par pipo
avatar - pipo
20/02/2009 à 15h49
20/02/2009 à 15h49
Bonjour à tous, je vais changer le revetement au sol de ma chambre et j'ai opté pour des dalles autocollantes en pvc car faciles à poser le problème est que je ne peux les poser sur le sol existant qui est fait de dalles de type gerflex collées au sol mais qui pour certaines sont abimées et s'émiettent je vais donc devoir tout retirer pour coller les nouvelles directement sur la dalle en béton. Or, à un endroit où une des anciennes dalles est cassée, on voit la dalle en béton dessous et celle-ci s'est légèrement creusée par le passage d'une chaise de bureau à roulettes sur 6-7 cm2 et 2 ou 3 mm de profondeur Je me dis que si je colle une dalle neuve sur ce leger "trou", elle va s'abimer (ou s'affaisser à l'endroit du "trou") et je me demande donc comment boucher ce trou. Dois-je selon vous me farcir un ragréage de toute la pièce juste pour cette irrégularité du sol (pièce de 10m2) ou y a t-il d'autres produits/solutions pour "reboucher" ce "trou"? merci pour vos réponses
Visiteurs non identifiés : 12
