Je dois passer quelques gaines dans ses murs isolés au polystyrène (3 ou 4 en tout).
La Perchinette fait elle l'affaire ou bien l'AEC6000 est indispensable (guide inclus) ?
Ma crainte avec la Perchinette seule est que l'aiguille ne reste pas plaquée à l'arrière du placo et perte dans le profondeur du doublage et endommage le le polystyrène.
Merci pour vos retours d'expérience.
Ca peut le faire.
Le problème avec la perchinette seule , ce n'est pas de ne pas être plaqué, mais d'aller droit pour tomber au bon endroit.
Hello
Tout dépend si c'est à la verticale ou pas car il y a aussi la boule chauffante.
Hello
je me dis que quitte à acheter quelque chose, la perche est plus polyvalente que la boule car on peut aller dans tous les sens.
Hello
si tu est prêt à investir autant, pas de soucis.
A certains endroits chez moi j'ai réussi à passer du câble dans l'espace laissé par les plots de colle entre la brique et le polystyrène, guidé par un couvercle de goulotte.
Quand ça coinçait parce que je tombais sur un plot de colle, j'ai fait un trou de scie cloche à cet endroit pour contourner.
Hello,
Avant, je faisais comme toi, mais plus jamais depuis que j'ai acheté ce truc il y a quinze ans.
Toujours dans le camion....
Hello,
Toujours dans le camion....@+
@efred tu as quel modèle toi ?
J'ai perchinette, perche et boule chauffante.
tu n'as pas l'AEC6000 ?
2 questions subsidiaires :
1) quelle différence entre perchinette et perche ?
2) que penses tu entre perchinette et boule chauffante ?
Merci pour ton partage d'expérience
oui, la perche AEC6000 complète et la boule
tout est bien, la boule va bien à la verticale, perchinette pour cloison alvéolée
la boule ne fait-elle pas un trou trop gros pour 1 seule gaine en 20 ?
A toi d'apprécier la chose ou de te bricoler l'outil nécessaire
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 127
