spot led
avatar - coupdejus75
Message(s) : 8
20/11/2014 à 15h45
20/11/2014 à 15h45
bonjour je dispose d'un faux plafond, dans lequel , sont incrustés des spot avec lampe économique (26w). le souci est que l’éclairage est trop faiblarde. j'aurais alors deux questions: 1/ est il possible de garder le "bol" des spot et changer le système de lampe par un dispositif led. 2/ si la premier solution ne marche pas, je poserai des petit spot led encastrables, mais je voudrais savoir comment les choisir, car je cherche de la puissance. j'ai vu des spot encastrable led sur le net avec 10w et 900lm, mais je ne sais pas ce que cela vaut en qualité. merci d'avance pour votre aide.
20/11/2014 à 17h14
20/11/2014 à 17h14
Bizarre... Les 23W E27 sont données pour 157 lm ( Philips)
Pour tes 26W je pense que le ballast est intégré au luminaire auquel cas elles sont données pour 1800 lm
( photo
Autant dire que les 900lm de tes Leds ne te satisfairont pas..a moins que tu les rajoutes en complément de l'existant.
Message(s) : 8
20/11/2014 à 19h25
20/11/2014 à 19h25
merci de ta reponse. quelle serait alors la solution? mettre plusieurs spot encastrable led? (risque de gruyere au plafond) ou alors iodure ou spot halogene? merci
20/11/2014 à 20h52
20/11/2014 à 20h52
Quelle est l'utilité de cette pièce..?
Quelle est sa surface ?
Quelles sont les couleurs sol , murs, plafond ?
Combien de spots fluo 26W actuellement ?
En domestique de la Iodure cela me semble un peu agressif et pas très adaptée.
Message(s) : 8
24/11/2014 à 15h45
24/11/2014 à 15h45
bonjour il s'agit d'eclairage pour un local commercial. le sol est gris les murs couleurs bois. surface env 50m² voila merci
24/11/2014 à 15h55
24/11/2014 à 15h55
Alors, si local commercial et en plus avec des couleurs environnantes aussi sombres ..
Pas d'hesitations >> la Iodure s'impose 150W tous les 3ml en quinquonce...tout dependra aussi un peu de la hauteur sous plafond
Message(s) : 8
24/11/2014 à 16h03
24/11/2014 à 16h03
j'ai 2.45 metre sous plafond pour la iodure, ca va douiller au niveau electrecite, non? et la led ne peut pas compenser en partie? si je mets un spot sur deux en led et l'autre iodure? merci
24/11/2014 à 16h35
24/11/2014 à 16h35
Oui tu peux en prenant ce genre de produit en version 30W en 4000K
VOIR ICI
Message(s) : 8
24/11/2014 à 17h04
24/11/2014 à 17h04
merci que pensez vous des "petit" spot led encastrable? ca donne pas plus chic parce que les spot led comme vous me montrez ca fait un peu hopital non?
Visiteurs non identifiés : 11
