Vase d’expension HS
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
26/01/2023 à 14h10
26/01/2023 à 14h10
Le vase d'expension de ma chaudière est en panne. Le technicien de la société à laquelle j'ai un contrat d'entretien , me signale qu'il ne peut pas le changer, à cause du coude d'évacuation des fumées qui est trop prêt du haut de la chaudière, le vase d'expension s'enlevant par le haut, il ne passera pas.
Il me conseille de faire brancher un vase d'expension basique, à l'extérieur, à côté de la chaudière pour résoudre le problème.
Qu'en pensez vous, c'est une solution valable ?
Merci d'avance pour vos retours et suggestions .
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
26/01/2023 à 15h34
26/01/2023 à 15h34
le vase peut se placer où vous voulez sur le départ eau chaude.
Mettez des photos de votre vase et son emplacement, peut-être qu'après la pose d'un nouveau vase il sera possible de tronçonner l'ancien et de bouchonner le moignon.
salutations
édit :
précisez la matière des tuyauteries : acier ou cuivre
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
26/01/2023 à 17h07
26/01/2023 à 17h07
Bonjour et merci pour votre réponse,
Je ne peux pas vous montrer des photos, c'est une chaudière ELM Leblanc, le vase d'expension est situé derrière la chaudière en position haute.
Mais sous la chaudière, on a accès au tuyau de départ d'eau chaude. Je pense que c'est à cet endroit qu'il faudrait se brancher ?
La tuyauterie est en cuivre.
CDLT.
Message(s) : 9689
26/01/2023 à 17h14
26/01/2023 à 17h14
Tazmania a écrit :
...le vase peut se placer où vous voulez sur le départ eau chaude...
Les vases d'expansion se trouvent sur le retour radiateurs, par conséquent sur le circuit de chauffage..!
Il est souvent difficile et onéreux de remplacer le vase d'origine qui se trouve généralement inaccessible une fois la chaudière en place.
Moyennant quelques modifications sur la tuyauterie il est donc préférable de le placer à l'extérieur. D'autant que le prix est parfois le tiers du vase d'origine..!!
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
26/01/2023 à 18h47
26/01/2023 à 18h47
Bonsoir Brico30,
Mon circuit chauffage central est à un seul tuyau . Les radiateurs sont en série . La vase d'expansion externe doit se brancher sur le tuyau d'aller ( eau chaude) ou sur le tuyau retour (eau tiède) ?
Il faut compter un montant de combien environ pour cette intervention ?
Merci d'avance.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
26/01/2023 à 20h34
26/01/2023 à 20h34
salutations
édit :
mea culpa, j'ai écrit un peu vite, effectivement le vase est positionné sur le tuyau qui retourne à la chaudière, c'est le remplissage qui est sur le départ, vous m'en voyez désolé.
un vase pour qui sait braser ne coutera pas trop cher : pour un 18 litres comptez moins de 50€ selon les marques et la qualité, un support mural là aussi selon qualité, moins de 50€, quelques raccords "T" coudes si le support n'en est pas équipé ... les prix de tous ces produits varient selon les catalogues.
le matériel en fonction de ce que vous avez : un bon chalumeau, un coupe- tube, les consommables : la brasure .....
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
27/01/2023 à 12h50
27/01/2023 à 12h50
Merci pour votre réponse et vos infos.
Cdlt.
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 16
