porte douche salle de bain
avatar - amandine52
29/07/2016 à 08h22
29/07/2016 à 08h22
bonjour nous aimerions avoir des conseils. nous avons refait notre salle de bain et installéventuellement un receveur extra plat de 70x90. nous avons acheté une porte de douche pour mettre dans la longueur (mur sur les autres côtés). sur conseil du vendeur... nous avons fixer les profilés de la porte de douche au niveau du carrelage au sol et donc à fleur du receveur. or lorsqu'on installe la porte il y a donc un jour entre la porte et le receveur. soit on refixe les profilés dans la douche et la on perd de la place dans notre doucher qui n'est déjà pas très grande. ou alors n'y a til pas une autre solution faire une marche en carrelage ? et dans ce cas comment faire pour avoir une super bonne etancheite ? ? merci pour vos reponses
29/07/2016 à 12h49
29/07/2016 à 12h49
vous pouvez illustrer le sujet ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
29/07/2016 à 13h16
29/07/2016 à 13h16
Si tu écoutes les conseils de certains vendeurs GSB tu es " mal barré " Grand sourire
Avant la pose il faut un minimum de réflexion , si on te dit de fixer une paroi / porte , quel quelle soit en dehors de l'aplomb du receveur , faut se dire qu'il y aura un " blème " quelle part ,et que la "flotte" des projections ou ruissellement , elle sera forcement hors du bac Ca tourne pas rond là-dedans
Il te reste donc si tu as fait des percements de carrelage , de faire une plage avant comme tu l'as dit avec une pente vers le receveur et de remonter tes profilés de fixation porte
c'était un poisson d'Avril
avatar - amandine52
29/07/2016 à 14h17
29/07/2016 à 14h17
la plage avant sans pente est elle envisageable ? si oui quel matériaux utilisés ? si le seuil était plus épaisseur ça aurait pu aller, donc bien sûr que j'ai du un minimim de réflexion. Kriske la porte n'est pas montée du coup donc la photo ne donnera rien on verra uniquement le receveur de douche
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/07/2016 à 20h59
29/07/2016 à 20h59
hello il existe ceci (joint pour porte de douche dont voici un modèle il faut être curieux dans la vie et sur le net taper ce que l ont cherche dans ton cas (joints pour porte de douche.
attention il yas d autre joints mais ceux la c est pour faire planer lol Roi
Visiteurs non identifiés : 137
