Accès à une toiture avec une échelle
Par Drics89
avatar - Drics89
03/08/2018 à 17h20
03/08/2018 à 17h20
Bonjour, J’ai peur de poser une question bête mais j’ai cherché un peu partout sur internet et impossible de trouver une réponse à mon interrogation... je souhaite accéder à mon toit pour replacer quelques tuiles qui ont glissé. Ce toi est assez bas (environ 2m80 en bas de toiture) Mon soucis est que je ne sais pas comment poser mon échelle sans détériorer le chêneau (je ne vois pas comment celui ci résisterait au poid de l’échelle cumulé au miens... et je ne me vois pas appuyer mon échelle en dessous du chêneau et me lancer dans l’alpinisme... je vous remercie d’avance pour votre éclaircissement Bonne fin de journée à tous
Message(s) : 9689
03/08/2018 à 17h55
03/08/2018 à 17h55
Tu peux appuyer ton échelle sans crainte contre la gouttière. Elle est suffisamment résistante pour supporter cet effort même si elle parait flexible. Arrange toi pour poser l'échelle au droit d'un support de la gouttière, ce qui va réduire la flexion.
Il faudra ensuite lier le haut de l'échelle à l'un des supports ou à un chevron pour éviter qu'elle glisse sur le côté au moment où tu passes sur les tuiles (ou quand tu vas redescendre).
Donne de tes nouvelles au retour de cette ascension.. Rigole
Nb.
Si tu as une échelle à coulisse pense à la poser avec le tronçon le moins large côté mur. C'est généralement ce que la plupart des novices ne font pas par ignorance..
. Ca tourne pas rond là-dedans
Par Nedstark
avatar - Nedstark
Message(s) : 37
05/08/2018 à 11h21
05/08/2018 à 11h21
bientôt 48h sans réponse.....
ça sent le sapin Grand sourire
"winter is coming"
Message(s) : 9689
05/08/2018 à 16h26
05/08/2018 à 16h26
Compte tenu de la chaleur caniculaire du moment il a certainement différé son ascension pour la semaine prochaine. Les tuiles doivent dépasser allègrement les 60-70 °C... Ca tourne pas rond là-dedans
Par Drics89
avatar - Drics89
05/08/2018 à 18h08
05/08/2018 à 18h08
Bonjour à tous et un grand merci à Brico30 pour sa réponse. En effet l'opération est repoussée à une période plus propice (surtout moins chaude) mais j'ai tout de même testé l'accès en appuyant l'échelle à la gouttière Sourire Opération réussi et je m'en suis sorti sain et sauf (si ça peut vous rassurer du coup Clin d\'oeil Cependant je constate que cela déforme légèrement les pattes de fixation de la gouttière que je dois remettre en place après mon passage... Merci pour tout et désolé de vous avoir causé tant d'inquiétudes ;-) Bonne fin de journée à vous tous
06/08/2018 à 07h49
06/08/2018 à 07h49
contre une gouttière je pose un chevron dans la gouttière et je relâche les crochets voisins le temps de faire le travail
(ne pas poser contre des gouttières en PVC lorsqu'il fait très froid)
contre un cheneau il faut faire gaffe de ne pas écraser le boudin
Visiteurs non identifiés : 14
