Couvertines de mur
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
16/07/2013 à 17h01
16/07/2013 à 17h01
Je dois poser des couvertines sur mon mur.
J’aurais voulu savoir :
1) S’il vaut mieux les coller contre un pilier pour démarrer,
puis laisser un joint de 1 ou 2 cms mettre le 2ème élément, et finir en coupant un morceau qui viendra se coller contre l’autre pilier (sans espace)
2) Comment doser le mortier ?
Je pense à 1 volume ciment pour 3 volumes de sable de rivière
Et mettre un lit de 2 cm sur tous les parpaings puis poser les couvertines.
3) Comment couper proprement une couvertine ?
Merci d’avance.
16/07/2013 à 17h24
16/07/2013 à 17h24
il faut laisser un espace partout un bon cm suffit
si vous travaillez entre deux poteaux démarrer de chaque côté et mettre une pièce plus courte au centre
cela se découpe avec une disqueuse montée avec un disque diamant
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
16/07/2013 à 17h52
16/07/2013 à 17h52
Re bonjour un grand merci à vous pour toutes ces informations
cela va me permettre "de savoir où je vais"
Et m'encourager.
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 13
