fosse découverte sous les WC
avatar - Z comme Bob
24/06/2015 à 12h08
24/06/2015 à 12h08
J'ai trouvé une fosse inutilisée sous mon sol des WC. Elle est vidée depuis hier. Je sais que je dois percer le fond, y mettre de la chaux, puis y jeter mes gravas. Mais comment faire pour péter le fond (dalle de béton, semble-t-il)? Quels gravas y mettre de préférence et dans quel ordre? Y a-t-il des gravas à éviter? J'ai pas mal de terre par exemple, je peux ou pas?
24/06/2015 à 12h37
24/06/2015 à 12h37
B comme bonjour
24/06/2015 à 14h59
24/06/2015 à 14h59
Bonjour Kriske, vous pensez pouvoir m'aider?
24/06/2015 à 18h07
24/06/2015 à 18h07
Coucou
possible à partir du moment où vous nous saluez en arrivant
c'est profond cette fosse ?
quelles sont les dimensions ?
24/06/2015 à 23h11
24/06/2015 à 23h11
Bonsoir, 2m20 de profond mais en longeur, elle doit faire quasi 2 m aussi, je pense pour un mètre de large. J'ai peur de descendre à cause des émanations possibles de méthane.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/06/2015 à 01h38
25/06/2015 à 01h38
bonjour, si elle est bien vidée, il faudrait peut-être la rincer en y mettant de l'eau et en la pompant avec une pompe vide cave, ce qui éviterait de la percer au fond.
La laisser bien sécher au besoin en allant aspirer de l'air avec un aspirateur dont le tuyau descendrait à 20 cm du fond. En sortant l'air du fond, autant d'air neuf ira remplacer l'air sorti, ce qui activera le séchage. Ne pas mettre l'aspirateur en continu, mais par petites périodes de 5 mn mais souvent, et ceci pendant quelques jours.
Si vous voulez y descendre, en faisant fonctionner l'aspirateur, vous ne risquez rien puisque le renouvellement de l'air est permanent tant qu'il fonctionne. On pourrait faire de même avec un aspirateur à feuilles. Les aspirateurs à feuilles font aussi souffleur, en soufflant, ça marcherait aussi : en poussant de l'air neuf, on ferait sortir l'air de la fosse.
Et de cette façon, il serait possible de percer le fond avec un bon perfo qu'on peut louer..
Une fois bien sèche, vous pourrez y mettre des gravats secs, et boucher le tout
25/06/2015 à 05h39
25/06/2015 à 05h39
si c'est pour remplir la fosse avec des gravats, je ne vois pas vraiment l'intérêt de percer le fond, les gravats nes rentreront quand même pas dans la terre
lorsque vous avez fait vider cette fosse, l'avez vous aussi fait rincer ?
dans les deux cas, je balancerais un sac de chaux histoire de désinfecter et puis les gravats par dessus
une fois comblée, une petite dalle en béton et puis c'est tout
pas besoin de descendre
une autre possibilité, carrément détruire cette fosse et remplir le trou avec la terre dont vous disposez, c'est ce que moi je ferais dans la mesure du réalisable
Visiteurs non identifiés : 19
