pose BA13 sur mur en aglos
Par olivier70
avatar - olivier70
Message(s) : 7
15/01/2011 à 21h45
15/01/2011 à 21h45
Bonjour, j'ai du BA13 à mettre sur un mur en agglo (pas de pont thermique) Est ce que je peux juste le coller avec du MAp ou pas?
15/01/2011 à 21h47
15/01/2011 à 21h47
si il ne faut pas d'isolation alors oui on colle les plaques au map en faisant des plots sur la face arrière de la plaque et on malaxe le mélange afin de le rendre assez épais.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
16/01/2011 à 08h26
16/01/2011 à 08h26
Pour suivre après freddyelec s'il faut de l'isolation prendre les plaques de plâtres avec de l'isolant incorporé derrière. Pour le map en faire de petites quantités à la fois car il durcit rapidement. Pour le mélanger: d'abord l'eau et puis ensuite la poudre. Malaxer avec un malaxer monté sur une perceuse électrique c'est plus facile et le produit est homogène. Même conseil pour la colle à faïence en poudre. A ce sujet c'est un produit moins cher que la même chose en pâte acheté dans les G.S.B. et à mon goût plus rapide à mettre en oeuvre.
Voir aussi
Forums
Visiteurs non identifiés : 12
