PRELINTEAU
Par EXODUS
avatar - EXODUS
09/11/2009 à 18h51
09/11/2009 à 18h51
Bonjour, Faut il etayer sous un prelinteau de 120cm de long, au dessus d'une ouverture de 80 cm de large sur 95 cm de haut dans un mur pignon en parpaings. quel hauteur pour le linteau?15 OU 20 CM;à défaut d'armature toute faite, 4 fers de 10mm de diamètre sont-ils suffisants pour cette portée? Merci
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
10/11/2009 à 12h00
10/11/2009 à 12h00
Une ouverture dans un mur porteur n'est pas une mince affaire. Je ne serai pas assez compétent pour te donner des précisions, mais c'est a priori le genre de boulot que je confierais à un pro.
Oui il faut étayer !
Dimensionnement du linteau ? Ca dépend de ce que porte le linteau... Quelles charges sont à reprendre ? Etage au-dessus ? Planchers portés par ce mur ? Charpente ? etc.
Pour se faire la main, commencer par un linteau moins "crucial" serait une bonne chose.
avatar - sandpatcam
10/11/2009 à 14h25
10/11/2009 à 14h25
Evidement il faut toujours étayer le plus judicieux aura été de prendre un manulinteau (bloc en U de 100 généralement en brique) 1 ml suffit pour une ouverture de 0,80!! mais si tu a déjà le prelinteau il faut que la hauteur fasse 20 cm pour rattrapper la hauteur du bloc! en armature 5 tors de 10 devraient faire l'affaire un carré avec 3 tors en bas attention Attention ! a l'enrobage! ce ne sont que des conseils il est vrai qu'il y a des choses qui doivent etre fait par des pros!!! Clin d\'oeil
Par EXODUS
avatar - EXODUS
11/11/2009 à 09h53
11/11/2009 à 09h53
Bonjour, comment etayer ,sachant que l'ouverture se situera juste au dessous de la ceinture en béton armée? MERCI PS:j'ai vu travailler des "pros";ils ont l'air de moins se poser de questions.
Message(s) : 636
11/11/2009 à 10h23
11/11/2009 à 10h23
Justement, un pro digne de ce nom ne pourrait te donner la marche à suivre en quelques lignes sur Internet sans avoir au moins vu ce que tu veux, et où tu le veux.
D'ailleurs, tu vois, pas un pro qui se mouille sur ton sujet !
L'important n'est pas de se poser beaucoup de questions, mais de se poser les bonnes.
A minimum, quand tu veux un avis de connaisseur sur ce genre de sujet, pense à faire une photo, un schéma...
Enfin des "pros" qui font n'importe quoi, on en rencontre malheureusement un peu trop souvent.
Désolé de ne pas être plus encourageant, et tu sauras peut-être très bien t'en sortir par tes propres moyens, mais ce serait trop grave de te répondre à la légère.
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 14
