TECHNISEAL pour pavés
Par vololona
avatar - vololona
Message(s) : 15
09/04/2014 à 11h21
09/04/2014 à 11h21
je vais utiliser ce produit liquide pour redonner un coup de jeune à mes pavés autobloquants.
Il donne une teinte rouge.
Ma question est de savoir si ,après avoir nettoyé les pavés au Karcher,
je dois mettre le produit PUIS après séchage, mettre le sable pour refaire les joints, ou nettoyer les pavés, mettre le sable pour les joints PUIS mettre le produit; dans ce cas, je crains que le produit n'adhère au sable des joints et emporte ce sable sur le rouleau en collant.
Qu'en pensez-vous?
Merci pour vos réponses
09/04/2014 à 12h19
09/04/2014 à 12h19
je n'en pense rien de bon
il n'est normalement pas recommandé de passer les pavés au karcher, mais quand on n'a pas le choix, faudra quand même y passer (vous risquez de déplacer les pavés)
ensuite il faut remplacer le sable par un produit a base de polypropylène (ils en vendent chez le même fournisseur)
mettre le produit une fois le joint en place
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 14
