faience salle de bain absorbe l’eau
avatar - princebleu
Message(s) : 177
22/06/2011 à 10h21
22/06/2011 à 10h21
Bonjour, la faience de ma salle de bain vient d'être refaite en blanc et maintenant que tout est sec j'ai décidé de tout nettoyer et la surprise (mauvaise) la faience qui est arrosée par la pomme de douche absorbe toute l'eau autour du carreau pourtant ce sont des joints anti-humidité.
Comment cela se fait et quel est le risque?
22/06/2011 à 10h52
22/06/2011 à 10h52
comment cela se fait, c'est suite à l'arrosage comme dirait Lapalisse
le joint anti humidité ne doit pas être de très bonne qualité
qu'est ce que vous avez mis comme joint ?
une possibilité maintenant, acheter un flacon d'imperméabilisant ou d'hydroifuge et badigeonner les joints pour les rendre imperméable
le risque, c'est que le mur se mouille et finisse par s'abimer
avatar - princebleu
Message(s) : 177
22/06/2011 à 15h41
22/06/2011 à 15h41
oui l'imperméabilisant ou un hydrofuge s'est peut être la solution, mais comment puis je ravoir les parties des carreaux qui maintenant ont changé de couleur, vous savez ça fait comme un bol ébréché ou l'on voit que l'eau est passée par la partie poreuse et que cela se voit sous la partie vernie.
Pour le joint utilisé il vient de chez weldom, mais selon mon père s'est que l'émail du carreau ne retombe pas assez sur le tour du carreau.
22/06/2011 à 16h32
22/06/2011 à 16h32
de toute manière avant de mettre un hydrofuge il faudra laissé sécher
la couleur reviendra une fois sec
c'est quel produit de chez weldom
il est possible que les joints soient trop creusés, dans ce cas il faut enlever les joints et les refaire en creusant moins le joint et en prenant un joint hydrofuge ou un joint auquel on ajoute de l'hydrofuge
avatar - princebleu
Message(s) : 177
23/06/2011 à 11h16
23/06/2011 à 11h16
pour la marque du produit s'est Axton et il est écrit spécial humidité.
23/06/2011 à 12h41
23/06/2011 à 12h41
je ne connais pas ce produit, dont j'ai cherché sur le net, ce qu vous pouvez faire aussi
ce que je lis à ce propos n'est pas très encourageant
ou il y a un vice de fabrication sur un lot et plusieurs intervenant ont rencontré un problème du même ordre que vous
maintenant je vous ai déjà expliqué quoi faire pour rattraper la mise
Visiteurs non identifiés : 138
