Givre dans le fond
Par Moloko
avatar - Moloko
Message(s) : 20
05/09/2020 à 11h35
05/09/2020 à 11h35
J'ai en ma possession le réfrigérateur BEKO RCSA400K31W.
C'est combiné, 2/3 réfrigérateur haut et 1/3 congélateur bas.
Nous l'avons eu neuf, il est en très bonne état, cependant en position 1 du thermostat, il givre dans le fond mes aliments.
Réfrigérateur : 8°C
Congélateur : -19°C
Thermostat sur 1
Il n'est pas encastré rien est en contact avec sa grille derrière et son compresseur ne tourne pas sans interruption.
Il ne faut apparemment pas forcement s'orienter vers le thermostat et la sonde, mais peut être le manque de gaz, ou la résistance de dégivrage (je ne connaissais pas l'existence de cette résistance)
Pourriez-vous m'aider sur le diagnostic de ce disfonctionnement?
Merci.
06/09/2020 à 04h53
06/09/2020 à 04h53
plus la température est HAUTE dans un frigo plus il y a du givre
TH sur 1 température 8° c'est trop haut, mettre le TH au milieu de son réglage
de baisser le TH ne permet pas de faire des économies
Par Moloko
avatar - Moloko
Message(s) : 20
08/09/2020 à 12h36
08/09/2020 à 12h36
Bonjour, nous avons suivi ton conseil.
Nous avons déplacé le thermostat de la position 1 à la position 3 (position du milieu).
Résultat température du frigo 5 degrés et le fond bas du bac a légume congelé.
Il y a donc un vrai problème et donc une réparation à envisager a ce frigo.
Mais d’où vient le problème ? Manque de gaz ? Thermostat et sa sonde à changer ?
Visiteurs non identifiés : 16
