Givre / glace congélateur
22/10/2022 à 10h10
22/10/2022 à 10h10
Voilà, depuis peu mon congélateur fait du givre, et de la glace. J'ai lu que cela pouvait provenir de la résistance de dégivrage ou des sondes.
J'ai donc fais les mesures suivantes (cf : photos), j'aimerai donc savoir si un de ces éléments est HS.
Merci beaucoup à celle ou celui qui pourra m'aiguiller.
Bonne journée.
25/10/2022 à 19h43
25/10/2022 à 19h43
Un petit UP,  aucun avis ?
25/10/2022 à 19h56
25/10/2022 à 19h56
quel genre frigo? froid statique, froid ventilé ?
Si froid ventilé, un contrôle du ventilo s'impose.
25/10/2022 à 20h17
25/10/2022 à 20h17
Merci pour le retour, c'est un combiné réfrigérateur/congélateur avec froid ventilé.
Le ventilateur fonctionne.
26/10/2022 à 06h36
26/10/2022 à 06h36
re
donc pas de résistance de dégivrage, (il pouvait y en avoir une sur un frigo de plus de 20 ans)
Les portes ferment elles correctement?
As tu fais un dégivrage complet frigo arrêté, portes ouvertes 24 heures?
Sur les photos (floues) je vois un multimètre quelles sont ces mesures?
Le compresseur s'arrête il de temps en temps?
26/10/2022 à 07h30
26/10/2022 à 07h30
Si si il y a une résistance, photo 1 (résistance) multimètre sur l'ohmètre 20k.
Photos suivantes sondes, avec même réglage sur le multimètre.
Merci, bonne journée.
26/10/2022 à 09h45
26/10/2022 à 09h45
 re
Par hasard, ce ne serait pas un Samsung ?
quelle est la température du congélateur?
le compresseur s'arrêt il régulièrement?
26/10/2022 à 10h24
26/10/2022 à 10h24
C'est un LG inverter, congélateur à -20, pour le compresseur il faut que je vérifie.
Merci pour ta patience.
Par Gloops
avatar - Gloops
Message(s) : 24
17/12/2022 à 08h33
17/12/2022 à 08h33
Apparemment, "LA" réponse éclairée risque de se faire un peu attendre, alors ça laisse le temps de bavarder.
J'ai appris voici quelques mois que la formation de givre dans le réfrigérateur (et surtout le congélateur) dépend de l'humidité de la pièce au moment de l'ouvrir.
Si tu cuis des pommes de terre puis que tu ouvres le congélateur pour sortir la barbaque (à supposer que tout ça se passe dans la même pièce), la vapeur générée par l'eau des pommes de terre va s'engouffrer dans le congélateur, puis là elle va ... avoir froid. C'est ainsi que se forme le givre.
Dans ce cas de figure, si tu commences par sortir la barbaque, puis que, frigo fermé, tu allumes sous les pommes de terre, ça va moins faire givrer.
17/12/2022 à 12h52
17/12/2022 à 12h52
J'ai omis de répondre pour le compresseur car j'ai trouvé la panne, qui était bien un souci de résistance.
Je passe donc en résolu avec mes excuses pour cet oubli.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 57
