Mon congélateur Candy CFUN 2850 E a subitement arrêté de fonctionner : plus aucun affichage, plus de froid...
Après vérification, le 230V arrive bien jusqu'à la carte de puissance, mais ensuite je ne sais pas trop quoi tester facilement. Visuellement, rien n'a l'air cramé.
J'ai déjà testé (tout ok) :
Je vois qu'il y a également 3 relais de puissance, des bobines, un transfo, et d'autres composants classiques (diodes et diodes zener, résistances...) et quelques composants CMS.
Je ne sais pas trop par où commencer pour chercher un composant défectueux. Mis à part les capa qui sont des "classiques", quels sont les composants qui sont à vérifier en priorité ? Si idéalement il y a des tests que je peux faire hors tension, car je préfère éviter de travailler avec des pièces à 230V...
Merci !
Salut ! Si ton congélateur ne fonctionne plus et que tu as déjà vérifié les composants de base, je te conseille de te pencher sur les relais de puissance et le transformateur, qui sont souvent en cause dans ce type de panne. Tester les relais peut te permettre de détecter un défaut qui empêcherait le passage du courant vers les composants essentiels. Pour la sécurité, continue à faire tes tests hors tension autant que possible.
une "soudure sêche" peut être à l'origine de votre problème,vérifiez à l'arrière de votre carte si les soudures à l'étain sont bonne.Le fait d'avoir retirer le plomb dans la composition de l'étain à réduit considérablement son efficacité à tenir dans le temps et se rétracte.
Bonjour à tous les deux et merci pour vos réponses.
Pour ce qui concerne les soudures, visuellement elles ont toutes l'air en bon état.
Pour les tests des composants, j'ai un comportement bizarre d'un relais de puissance. Pour l'un deux (le plus gros des trois), quand il est monté sur la carte, je n'arrive pas à le déclencher. Mais quand je le dessoude pour le retirer de la carte, alors j'arrive à le faire claquer en mettant du 12V sur la bobine. Si je le remonte sur la carte, de nouveau il ne claque plus... Le relais lui-même fonctionne donc comme il faut, mais un autre problème sur la carte empêche de le déclencher.
Autre composant testé : la partie transfo, avec l'ensemble transfo + découpage + optocoupleur + tout ce qui va autour (diodes, zener, capa et compagnie). Je n'ai visiblement pas de basse tension à la sortie de cette partie transfo, mais je ne sais pas dire d'où cela vient, et si cela peut être lié à mon premier problème de commande de relais...
Bref, si ça vous inspire quelque chose, je prends ! C'est tellement rageant de voir un congélo en rade pour un composant à quelques centimes sans trouver lequel...
Le test des condensateurs ce fait malheureusement dessouder car la capacitance est équivalente (circuit R+C ou R+L+C) lorsque vous tester sur la platine.
Avant de les dessouder pour les contrôler , je testerais si il y a une tension en entrée du transfo,si ce n'est pas le cas je suit les pistes d'étain pour remonter progressivement jusqu'à l'alimentation.
En testant au passage les Condos sur la route.
Oui effectivement, j'ai voulu me lancer dans le dessoudage des capa. Problème : j'ai un vieux fer à souder avec une panne toute pourrie, hyper grosse et qui chauffe mal. Et vu qu'il y a pas mal de composants CMS de l'autre côté de la carte à côté des soudures de mes capas, donc ce qui devait arriver arriva : j'ai déssoudé des composants CMS et/ou arraché une partie des pistes... 😒 Bref, ça va être compliqué à réparer maintenant.
Voilà, j'ai tenté, j'ai perdu. Bon mon congélateur était déjà mort donc tant pis, mais déçu de pas avoir trouvé la panne, et surtout dépité de devoir balancer un congélo entier pour presque rien...
Mais en tout cas merci pour votre aide et vos suggestions ! 👍
Bonjour truklimb,
Pour continuer vos vérifications sur la carte électronique de votre congélateur Candy CFUN 2895 E, voici quelques conseils :
Si un relais fonctionne hors de la carte mais pas dessus, le problème peut venir de la commande sur la carte.
Vérifiez la tension en entrée du transfo. Si pas de basse tension en sortie, suivez les pistes pour identifier la perte.Testez diodes, zener, etc.
Vérifiez les soudures pour des signes de "soudure sèche" .
Soyez prudent en dessoudant les CMS pour éviter d'endommager les pistes.
Dessoudez les condensateurs pour les tester correctement.
Continuez à privilégier les tests hors tension pour plus de sécurité ⚡.
Ah oui carrément ! Je l'avais cherché mais sans résultat ; il est top ce site !
C'est commandé, j'espère que ça sera concluant...
dites- nous quoi, tenez- nous au courant ça pourrait être utile à d'autres.
pour la trouver j'ai tapé la référence : B03031179 V10
Carte reçue hier soir : tout fonctionne à merveille !
Très content d'avoir pu sauver mon congélateur, encore merci à tout ceux qui m'ont filé un coup de main sur ce forum ! 👍
nous sommes ravis de vous avoir aidé.
salutations
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 49
