Je m'apprête à poser un faux plafond suspendu, j'ai juste un doute sur ce que je dois fixer au mur pour inserer mes fourrures. On m'a parler des lisses à clip optima chez leroy M. Mais je ce vois pas comment ça se clipse, je pensais qu'on mettait des rails sur la périphérie des murs et qu'on vissait les fourrures dedans.
Merci pour votre aide.
Thomas
bonjour our faire poser des fourrures sur un un mur ,il faut fixer tout simplement une cornière
voir photo ci jointe
Ok merci, donc si je comprends bien on doit visser les fourrures dans ces cornières alors que si je mets des lisses clip, il y a juste à les emboiter dedans?
re elles ne sont meme pas vissées ,elles sont juste posé dessus et nous avons fait un plafond d une maison entière soit 100 m2
Membre(s) : lonesome33 , toptb
Visiteurs non identifiés : 44
