Meilleure visseuse à choc
Par las8
avatar - las8
Message(s) : 5
14/09/2014 à 07h58
14/09/2014 à 07h58
Bonjour, je veux m'acheter une visseuse à choc pour du petit bricolage et j'hésite entre plusieurs modèle : La AEG BSS 12C (12V) La Makita TD090D (10.8V) La Dewalt DCF815S2 (12V) La Bosch GDR (10.8V) J'ai un prix sur la AEG mais je ne sais pas ce que vaut cette marque. MERCI de me conseiller Top !
Message(s) : 9689
14/09/2014 à 10h15
14/09/2014 à 10h15
Ce n'est qu'un point de vue perso mais il me semble que la visseuse à choc est devenue un outil à la mode qui n'a sa vraie place que pour dévisser des assemblages, le serrage devant être contrôlé par un limiteur.
Les visseuses disposent d'un limiteur de couple ajustable en fonction des besoins ce qui me fait dire que le système à choc est juste bon pour abimer les empreintes au serrage, voire casser les têtes de vis, surtout quand on achète ses vis au prix bas...
A part çà, chacun fait ce qu'il lui plait mais si tu n'en a pas un usage courant, autant prendre la moins chère..!
@+ Clin d\'oeil
14/09/2014 à 10h30
14/09/2014 à 10h30
je ne serais pas aussi tranché que Brico30 sur l'utilisation de la visseuse à choc
j'ai eu l'occasion de comparer l'utilisation des deux types de foreuses lors du montage d'un chalet
mettre des vis de 25 cm de long voir plus est quand même plus rapide et plus aisé avec une visseuse à choc, bien sur peu nombreux sont les bricoleurs qui sont confrontés à ce type de visage
je ne me souviens plus s'il y avait un couple pour ce type de machine, je jette un oeil la prochaine fois ou je demande à mon fils si je n'oublie pas
Message(s) : 9689
14/09/2014 à 11h38
14/09/2014 à 11h38
Salut Christian,
La demande de "Las8" est pour du "petit bricolage" et pour une visseuse sans fil si je ne me trompe pas.
Aque coucou !! Cool
Par las8
avatar - las8
Message(s) : 5
14/09/2014 à 12h54
14/09/2014 à 12h54
Ok merci pour vos réponse et quand je dis "du petit bricolage" c'est du montage de gros meuble et d'étagère et parfois pour débloquer certaines vis auto. J'ai regardé des tests et je suis intéressé mais je ne sais pas quelle est la meilleure marque entre AEG, Makita et Dewalt ?
14/09/2014 à 13h05
14/09/2014 à 13h05
coucou Georges
j'ai bien lu, mais qui peut le plus peut le moins
on commence par le petit bricolage et puis,
le matos utilisé est du makita sans fil
@ las8 toutes ces machines sont également performantes ce sont 3 bonnes marques, c'est juste le prix et l"ergonomie qui fera la différence
Par las8
avatar - las8
Message(s) : 5
14/09/2014 à 13h19
14/09/2014 à 13h19
Ok merci Top !
26/09/2014 à 12h53
26/09/2014 à 12h53
MILWAUKEE- M18BID-0
HILTI SID 144A
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 52
