visseuse sans fils intensité
Par ghassen
avatar - ghassen
09/11/2021 à 20h51
09/11/2021 à 20h51
Je comprend pas une chose.
Pour une visseuse sans fil exemple de 20 volts et une batterie lithium 1500mah(1.5ah).
Normalement pour trouver la puissance en watt on fait la tension x l'intensité 20v x 1.5A = 30 watts ce que je trouve pas logique parce que les visseuse sont minimum de 500 watts.
Autre chose si la batterie alimente la visseuse de 1.5A et 20 v.
Pourquoi lorsque on utilise un transformateur de 20v et 1.5A ne peut pas démarrer la visseuse et il faut un transformateur avec un ampérage élevé.
Alors comment savoir l'ampérage nécessaire pour la visseuse.
Merci de m'expliquer ce soucis.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3662
10/11/2021 à 07h03
10/11/2021 à 07h03
Attention, vous confondez la capacité de la batterie (en mAh) et l'intensité instantanée qu'elle peut débiter.
Une batterie de 1500mAh peut débiter au maximum (si bien chargée) 1500mA pendant une heure, mais elle peut aussi débiter 3000mA pendant 1/2 heure ou 6000mA pendant 1/4 heure, etc.
Vous ne pouvez pas déduire de la capacité de votre batterie la puissance de votre visseuse. Il faut voir la plaque (ou les caractéristiques) de cette visseuse pour cela.
Message(s) : 10903
10/11/2021 à 08h24
10/11/2021 à 08h24
Hello,
Ce qui compte, c'est le couple (en Nm)
Visiteurs non identifiés : 49
