Comment déterminer l’intensité nécessaire à une perceuse ?
avatar - Casparofen51
Message(s) : 14
01/06/2022 à 15h23
01/06/2022 à 15h23
J'ai une perceuse sans fil Ryobi cmd-1202 déjà ancienne et le chargeur de batterie ne fonctionne plus. Impossible d'en trouver sur internet.
J'ai donc décidé de connecter directement la perceuse sur le 220 volts  en la branchant sur un transformateur.
La conversion est déjà réalisée mais je n'ai pas le bon transformateur, il fait 12 v. et 300 mah maxi seulement.
Le moteur tourne mais trop lentement et sans puissance.
La batterie faisait 12 volts avec 1,7 Ah
Il faudrait que je puisse mesurer l’intensité nécessaire au moteur de la perceuse, c’est exprimé comment (en watts, en ampères ou autres) ?
Je vous remercie, bien cordialement
Bp
Visiteurs non identifiés : 73
