Estrade pour "cacher" lit de 2 personnes
03/04/2013 à 18h22
03/04/2013 à 18h22
Je viens d'emménager dans 1 appartement 1 pièce et je souhaiterais construire une estrade pour glisser dessous mon lit. Le dessus de la mezzanine servirait à recevoir un bureau qui permettrait également de créer une sorte de rambarde.
Je vous joins une photo pour avoir une idée.
La pièce dans laquelle je voudrais le mettre fait 2m50 de hauteur sous plafond et j'avais estimé la taille de l'estrade à 2m20 sur 2m20.
J'ai déjà mon matelas (140 x 190) et mon sommier qui, sans les pieds, font environ 33 cm d'épaisseur. Dans l'idéal, je souhaiterais que l'estrade soit haute de 50 à 60 cm. J'installerai une marche indépendante (une sorte de cube/coffre de 25/30 cm de haut).
Je suis tombée sur quelques photos de structure (comme celle jointe) mais j'aurais besoin de savoir quelle section et quel type de bois je dois utiliser pour les pieds et les lambourdes (je ne suis pas très familiarisée avec le vocabulaire de charpentier, veuillez m'en excuser).
J'aimerais également savoir quel entraxe je dois prévoir pour que la structure soit solide en sachant que le plancher que je poserai dessus sera probablement du médium que j'aimerais le moins épais possible pour éviter de perdre des centimètres en hauteur.
Encore quelques infos utiles, l'estrade sera dans le coin d'une pièce et je suis locataire : je ne pourrais donc pas abimer le parquet.
Voilà, j'espère avoir été claire
J'essaierai de faire un plan de ma pièce
Merci par avance pour votre aide !
avatar - cienfuegos69
Message(s) : 60
03/04/2013 à 18h36
03/04/2013 à 18h36
Sur la seconde photo, il semble s'agir de poutres en sapin de 10 cm de coté, ce qui est a priori largement suffisant pour ce type de construction, du moins dans les dimensions que vous projetez.
04/04/2013 à 11h45
04/04/2013 à 11h45
Ah oui, quand même, 10 cm !
Il faut dire que l'estrade sur la photo avait été construite pour y mettre une cuisine.
Pensez-vous que je pourrais réduire la section de ces poutres pour gagner un peu en hauteur ?
Message(s) : 60
04/04/2013 à 14h29
04/04/2013 à 14h29
Partiellement oui. Je pense notamment que pour le solivage de la plate-forme, il n'est peut-être pas nécessaire d'utiliser une section aussi importante.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/04/2013 à 14h53
04/04/2013 à 14h53
bonjour, Je ne crois pas que le médium convienne pour porter du poids.
Ce qui permettrait de porter du poids avec une épaisseur relativement faible, ce serait le contre plaqué.
Message(s) : 60
04/04/2013 à 15h14
04/04/2013 à 15h14
Le medium ou MDF est parfaitement adapté pour porter des charges importantes, puisqu'on en fait des dalles de plancher. Il s'agit même d'un produit présentant un excellent rapport poids/résistance mécanique. Après, il faut veiller à choisir une épaisseur adaptée.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/04/2013 à 18h55
04/04/2013 à 18h55
10 cm de hauteur est même un minimum, même pour un bureau, le mobilier, les papiers, les livres qui vont venir s'ajouter, deux voire 3 personnes en même temps, tout cela fait du poids.
Le médium, oui, mais c'est très lourd du moins celui de qualité, mais si l'on réduit l'épaisseur, il faudra rapprocher les poutres dessous.
Le contre plaqué pourquoi pas, pas léger non plus et pour gagner 3 mm, c'est cher payer.
Proverbe Chinois
04/04/2013 à 22h56
04/04/2013 à 22h56
Merci pour ces 1ers éléments de réponse !
Désolée de ne pas être très réactive
Je vais essayer de faire un schéma pour voir ce que ça peut donner et pour faciliter nos échanges vu que je ne suis pas très familiarisée avec le vocabulaire technique...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/04/2013 à 13h01
05/04/2013 à 13h01
Pas de soucis avec les termes, d'une région à l'autre cela peut varier et pire encore d'un pays à l'autre Mouais....
C'est ce que l'on appelle l'Europe Rigole Rigole
Proverbe Chinois
06/04/2013 à 21h36
06/04/2013 à 21h36
Ayé, j'ai fait un schéma avec les mesures soit :
44 cm d'entraxe pour placer 5 lambourdes (en bleu)
Poutres de 70 x 90 (bleu et rouge)
Piétement de 50 pour arriver à une hauteur totale de l'estrade un peu moins de 60 sans le plancher. Une fois que j'aurais mon sommier, je verrai si je ne peux pas gagner un peu sur la hauteur du piètement pour que la hauteur de l'estrade ne soit pas trop importante.
Qu'en pensez-vous ?
Avec une structure comme celle-ci, que puis-je utiliser comme plancher ?
Merci !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/04/2013 à 10h31
07/04/2013 à 10h31
La section des poutres est beaucoup trop faible et leur écartement beaucoup trop important.
La section minimale devrait être de 50 x 150 mm pour un écartement de 31.5 cm d'axe en axe, poutres en résineux et pour un fléchissement de 1 cm.
Proverbe Chinois
09/04/2013 à 17h11
09/04/2013 à 17h11
Ok, merci !
Concernant l'entraxe, je l'ai calculé de la base d'un poutre à la base de la suivante mais le réel écartement "vide" entre les poutres est en fait de 34 cm.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/04/2013 à 17h56
09/04/2013 à 17h56
En général quand on parle d'entre axes c'est la distance entre les centres des poutres ce qui revient à dire que dans ton cas, l'entre axes serait égal à 34 cm + 3.5 cm soit 37.5 cm.
Le soucis chez toi c'est la portée des poutres qui est je pense de +/- 2,20 m ce qui est déjà important, mettre une section trop faible te fera marcher sur un plancher élastique qui tôt ou tard va se creuser ce qui finira par devenir inconfortable.
Idem pour l'écartement des poutres, si trop grand c'est le plancher qui va souffrir et créer des vagues ou alors il faut augmenter l'épaisseur de celui-ci.
A toi de voir ce que tu désires obtenir comme résultat.
Proverbe Chinois
11/04/2013 à 13h53
11/04/2013 à 13h53
Merci beaucoup Biloulou pour tout ces conseils.
Je réalise qu'il me faudra une structure bien plus costaud que je ne pensais et, comme je ne peux pas avoir une estrade trop haute car ma hauteur sous plafond ne le permet pas, ça remet un peu en cause mon projet...
Il faut que j'y réfléchisse un peu...
Promis, je reviendrai vers vous pour la fin de l'histoire...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/04/2013 à 17h47
11/04/2013 à 17h47
Pas de soucis, tu seras toujours la bienvenue parmi nous.
Proverbe Chinois
avatar - Santiagodu30
Message(s) : 11
14/05/2013 à 20h48
14/05/2013 à 20h48
Pourquoi ne pas faire une section en tubes carrés profilés de fer ? Sur 1,50 m, tous les 30 ou 40 cm, tu devrais avoir très peu "d'élasticité" voire pas du tout. La mise en place sera un peu plus fastidieuse, mais le résultat à la hauteur de tes attentes.
Visiteurs non identifiés : 21
