Aplanir un mur ?
Par BoB82
avatar - BoB82
Message(s) : 110
02/01/2013 à 22h22
02/01/2013 à 22h22
J'ai collé du placo sur un mur qui était plein de défaut. Malheureusement, je mis suis mal pris pour coller... C'est bien coller, mais loin d'être plat... Regardez la photo, je ne sais pas si ça vous donnera un idée, mais en gros c'est pas toujours bien plat ça va de quelques millimètres (pas grave) à un peu moins d'1cm (plus grave...). Pas plus que le cm en tout cas. Je ne sais pas trop comment corriger mon à moindre frais, sans tout refaire. Auriez-vous un conseil à me donner de part votre expérience ? Est-ce que cela pourrait s'aplanir ?
Merci pour vos réponse et bonne année au passage Sourire
03/01/2013 à 05h57
03/01/2013 à 05h57
à l'aide d'un guide alu rigide et droit que vous posez un peut partout sur la surface, vous délimitez au crayon les zones à combler
puis vous remplisser les creux les plus profonds avec du map s'il vous en reste (en veillant de n'en pas mettre de trop, car une fois sec cela ne s'élimine pas facilement)
ensuite vous finissez avec un enduit
utiliser l'un ou l'autre (moi j'emploie les deux) des outils illustrés ci dessous (prendre en inox c'est plus facile à l'entretien
finir par un ponçage, dépoussiérage plus dans tous les cas par une couche de fond de bonne qualité (sans quoi vous risquez d'arracher l'enduit lors d'un prochain détapissage (au cas où vous tapissez)
Par BoB82
avatar - BoB82
Message(s) : 110
03/01/2013 à 10h41
03/01/2013 à 10h41
Merci pour la réponse.
Je m'orienter vers cette solution effectivement colle MAP et un enduit de lissage. La photo est à regarder à la verticale. Le problème c'est que je ne vois pas comment m'y prendre pour bien appliquer ma MAP et aplanir tout cela dans les règles de l'art. Je repère les creux, mais après, je dois mettre la MAP et lisser avec la grande spatule ?
Par BoB82
avatar - BoB82
Message(s) : 110
03/01/2013 à 10h51
03/01/2013 à 10h51
Il n'y aurait pas d'astuce de prendre comme une grande règle à la verticle et d'étaler la MAP sur toute la surface ?
03/01/2013 à 11h09
03/01/2013 à 11h09
votre première réponse
oui c'est cela de toute manière lorsque vous arriverez sur une bosse vous le sentirez
la seconde couche peut être appliquée par de larges mouvements qui couvrent le tout
pour la seconde question, c'est ce que les plafonneurs font, ils appliquent des boudins successifs de plâtre à projeter avec une pompe et ensuite ils écrasent avec une guide les boudins qui en s'écrasant comblent le creux
au préalable ils mettent des guides dressés qui les aides
ensuite ils laissent prendre et terminent parfois plusieurs heures plus tard à la lisseuse pour écraser les grains et il obtiennent ainsi une surface très lisse
maintenant, faire cela en fine épaisseur me semble très risqué surtout pour quelqu'un qui n'en a pas l'habitude, vous allez arrcher une grande partie de la fine couche déposée
ps : je me demande quand même comment vous avez fait lors de l'installation pour que vos plaques présentent des creux ?
Par BoB82
avatar - BoB82
Message(s) : 110
03/01/2013 à 14h03
03/01/2013 à 14h03
Ah bein réponse Sourire J'ai pas taper avec une règle... J'ai voulu joué la sécu en pensant que la colle n'allait pas prendre... ERRRRRREUR...
03/01/2013 à 14h50
03/01/2013 à 14h50
la prochaine fois il faut procéder ainsi
prendre les niveaux haut et bas aux deux extrémités du mur (en gardant un espace pour la colle et le placo
tracer entre ces 2 points une ligne au sol et au plafond
poser la première plaque en suivant le ligne du haut et du bas, en tapotant légèrement avec un guide en bois bien dressé de manière à ce que le placo se mette bien en place
(je parle d'un bois dressé de 2m environ et 8x5 ou l'avoir bien en main, cela travaille comme un marteau, il faut le taper à plat)
la plaque suite, faire de même et présenter le bois dressé horizontalement aussi pour bien vérifier la planéité dans les deux sens
si cela ne va pas taper avec une massette sur le bois (mais si la colle est à bonne consistance ce n'est pas nécessaire
voila, ça c'est pour la prochaine fois
Par BoB82
avatar - BoB82
Message(s) : 110
04/01/2013 à 19h26
04/01/2013 à 19h26
Bon,
Je vais essayer de m'y coller demain. Par contre mes plus gros écart sont à la vertical, je peux etaler ma colle map à la verticale avec ma règle de maçon pour dégrossir le travail.
Merci pour votre aide.
Cdt
04/01/2013 à 19h40
04/01/2013 à 19h40
pourquoi pas, vous pouvez régler dans toutes les directions
seule consigne avec le map pas de sur épaisseur car c'est très difficile à poncer
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 40
