bien positionner des platines
Par new7155
avatar - new7155
Message(s) : 34
31/01/2013 à 08h21
31/01/2013 à 08h21
Je vais construire un petit abri de jardin -je le monte sur 4 platines - ce sont des platines pour des chevrons de 9 x 9 et elles s'enfoncent dans le sol sur 60 cm
ma question : comment faire pour qu'elles soient bien verticales ? Je ne l'ai jamais fait - donc je doute un peu de mes idées .
31/01/2013 à 08h35
31/01/2013 à 08h35
c'est très difficile pour vous répondre
j'en ai déjà planté plusieurs dizaines et cela reste aléatoire (pas ceux à planter, ceux à visser
maintenant il n'est pas impératif que ce soit top
1. en terrain meuble (après une pluie) planter un piquet le plus verticalement possible (voir avec niveau) le trou sert de guide
2. j'ai foré un trou avec une tarière de 10
les deux méthodes foirent lorsque l'on rencontre un caillou qui fait dériver la platine
la seconde méthode a un avantage dans ce sens, une fois le poteau installé et mis de niveau vous pouvez ajouter de l'eau, de la terre et bourrer au max autour de la platine et espérer que cela ne bouge plus
mon expérience indique que ce n'est pas capital, il faut faire le mieux possible car de tout façon ce ne sera pas comme on le voudrait
Par djkut59
avatar - djkut59
Message(s) : 75
31/01/2013 à 17h29
31/01/2013 à 17h29
Vous ne les posez pas avec du béton ou mortier??
Seb.
31/01/2013 à 18h25
31/01/2013 à 18h25
on pourrait éventuellement faire cela mais ce n'est pas le but pour ce genre de matériel
Par djkut59
avatar - djkut59
Message(s) : 75
31/01/2013 à 18h29
31/01/2013 à 18h29
re,
bin ça dépend avec le béton ça bougera jamais et la mise a niveau sera bien plus facile....
Seb.
31/01/2013 à 19h11
31/01/2013 à 19h11
dans ce cas il n'est pas nécessaire d'acheter des platines
autant mettre les poteaux dans du béton, directement après avoir traité le bois contre le pourrissement et fait un joint tout autour avec un mastic pour empêcher l'eau de pluie de s'infiltrer
pourquoi car dans le fond des platines il y a des trous pour évacuer l'eau dans la terre, si on bétonne autour, le bois reste stagner dans la platine et pourrit
et en général les poteaux ne sont pas serrant dans la platine que ce soit les 70x70 ou les 90x90 , dans ce cas il faut mettre des grosses couches de mastic
Par djkut59
avatar - djkut59
Message(s) : 75
31/01/2013 à 19h19
31/01/2013 à 19h19
re,
il existe des bois traites pour donc aucun soucis et pas besoin de mastic c'est dégueulasse et ça tiens pas au pire on mets de la bande d’étanchéité sinon oui la platine sert a rien c’était tellement logique que j'ai pas précisé Clin d\'oeil
Seb.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
31/01/2013 à 19h59
31/01/2013 à 19h59
La platine fait peut être partie de l'ensemble acheté.
Le modèle à ficher dans le sol est très difficile à mettre en place à l'unité alors pour quatre..... bonjour.
Il conviendrait de faire une base en béton de niveau sur les quatre points. Faire un gabarit de la platine plate avec une planche de bois et ficher dans le béton frais des tiges filetées. Lorsque l'ensemble sera sec, enfiler la platine et boulonner.
Ensuite l'histoire ne nous dit pas comment est le sol de cet abri de jardin - en bois avec le reste - ou bien à faire.?
31/01/2013 à 20h22
31/01/2013 à 20h22
un petit abris de jardin, le carport que j'ai fait mesure 9 m sur 3 m et le bouge pas
une base à viser à un bout, une à l'autre bout, un fil tendu entre les deux, les autres bases entre deux à ras du fil et dans l'alignement
idem de l'autre côté.
je ne peux rien faire en définitif car pas constructible cela fait 5 ans et rien ne bouge malgré le mistral régulier
cette verticalité n'est pas 100% importante pour ce genre de construction
Visiteurs non identifiés : 57
