Comment positionner les cloison d’une bibliothèque ?
Par Daranc
avatar - Daranc
Message(s) : 31
11/01/2014 à 19h01
11/01/2014 à 19h01
Je pense réunir mes bouquins ( un peu plus de 3000) , encyclopédies, bd , romans, poches etc.. dans un unique meuble bibliothèque au pignon du troisième étage de ma maison , la question qui me trotte dans la tête et la suivante les cloisons verticales doivent elles être alignées ou alternées ( un peu comme les cimentage des parpaings)
soit modèle 1:
|______|______|______|
ou modèle 2:
|___|______|______|___
Daranc
Daranc
11/01/2014 à 21h23
11/01/2014 à 21h23
c'est suivant votre fantaisie
mais la formule 1 semble la plus traditionnelle
Par Daranc
avatar - Daranc
Message(s) : 31
12/01/2014 à 10h08
12/01/2014 à 10h08
C'est un copain( meunuisier )qui m'a foutu le doute en me parlant de transfert de force, chose que pour ma part je n'arrivais pas à simuler physiquemment parlant. j'avais beau dessiner avec les vecteurs des forces rien ne me semblait concluant...
Daranc
12/01/2014 à 14h37
12/01/2014 à 14h37
En regardant bien ,moi j'opterais pour la deux car le poids des livres ferra légèrement cintrer la planche en son milieu et en mettant en quinconce on évite ce soucis ,non ? Les livres ce n'est que du papier mais c'est lourd .
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/01/2014 à 16h59
12/01/2014 à 16h59
Si l'on regarde bien les rayonnages des bibliothèques, ceux-ci sont comme sur la première solution, montants droits et non alternés.
Ce qui est très important, c'est la longueur des dits rayonnages, plus ils sont longs, au plus ils devront être épais.
Ce qui serait l'idéal c'est d'avoir 3 points d'appuis par tablette ce qui veut dire qu'il faut ajouter un montant entre tablette.
Sinon j'ai des colonnes sur roulettes de +/- 70 cm de largeur remplies de livres sur plusieurs niveaux, tablettes en MDF de 22 mm d'épaisseur et cela ne bouger pas.
Proverbe Chinois
Par Daranc
avatar - Daranc
Message(s) : 31
12/01/2014 à 19h20
12/01/2014 à 19h20
Le problème du cintrage devrait se résoudre de lui même, je compte fixé un dos à l'esmble en CC de 5mm sur du 18mm d'épais en porté de 60 cm maxi .
|_ 'romans poche
|_ 'idem
|__ 'encyclo pédi / bd
voila un peu le format de ce que je compte faire
j'ai joint un croquis ( fait à l'arrache et au stylo) j'espère qu'il sera assez clair .. bon pour l'instant j'en suis qu'à la prévision des travaux
Daranc
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/01/2014 à 19h37
12/01/2014 à 19h37
C'est effectivement une bonne solution avec les tourillons, le seul hic est que les tablettes seront fixes et non réglables.
Le dos par contre pourquoi ne pas le faire en une pièce, tu pourrais fixer celui-ci aux tablettes soit par clouage soit par vissage et serait tout aussi résistant.
Il faudra tout de même que les extrémités soient en une seule pièce en hauteur afin de raidir l'ensemble, les tablettes pourront se greffer sur ces montants soit par l'intermédiaire d'une rainure, de tourillons ou lamellos.
Proverbe Chinois
Par Daranc
avatar - Daranc
Message(s) : 31
12/01/2014 à 20h28
12/01/2014 à 20h28
Les tablettes non réglables ne sont pas réellement un problème : je ne revends pas mes livres Cool (ce qui explique aussi leur nombre)
Quant aux montants extérieur ils seront fonction de la hauteur disponible sous pignon je comptais coller les plaques dans les rainures (colle blanche à l'eau)
il y a aussi intégration de partie placard à portes pour les revue et autres matériels nécessaire à l'entretient des livres ce que j'ai croqué c'est juste la méthode de montage que je compte employée
Daranc
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/01/2014 à 17h00
13/01/2014 à 17h00
Ne pas coller le dos dans les rainures, les couper au plus juste est suffisant, les coller risque de provoquer de petits dégâts au niveau de la languette restante.
Tu t'attaques là à un beau projet me semble t-il.
Proverbe Chinois
Par Daranc
avatar - Daranc
Message(s) : 31
14/01/2014 à 05h56
14/01/2014 à 05h56
surtout à un gros stock de livres Rigole actuellement c'est sur étagère et ça s'empile en tas pour combler les espaces. mais comme je préfère avoir bien en tête le suivi de ce que je vais devoir faire... je me renseigne correcte avant.
merci à tous
Daranc
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 179
