Mur contaminé par salpêtre
avatar - blairobricolo
Message(s) : 281
01/11/2016 à 10h27
01/11/2016 à 10h27
J'ai un mur "contaminé" par des remontées de salpêtre, ce qui me fait sauter la peinture.
J'ai fait venir un pro d'une société spécialisée dans le traitement de l'humidité et cela coûterait une blinde de traiter ma maison.
Y a t il sur le forum des connaisseurs ? comment traiter le mur pour qu'il soit "peignable" ?
Merci d'avance pour vos expériences
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/11/2016 à 10h35
01/11/2016 à 10h35
bonjour, Il faudrait savoir comment est la maison ?
des photos extérieur et intérieur ne seraient pas de trop.
N'y a-t-il pas moyen de drainer autour de la maison ? Est-elle enterrée ? un peu beaucoup ?
On suppose que les pièces en question sont en rez-de-chaussée ?
Ce serait mieux de combattre la cause que les effets.
01/11/2016 à 10h42
01/11/2016 à 10h42
oui, i faudrait au moins nous mettre des photos
et nous donner les renseignements demandés par Bricodi
Message(s) : 281
01/11/2016 à 11h39
01/11/2016 à 11h39
Effectivement je dois être plus précis.
Il s'agit d'une maison ancienne style longère, elle n'a pas de sous-sol.par contre entourée de pavés donc drainage pas possible selon moi.
Je vous mets deux photos des dégats.
merci
01/11/2016 à 11h44
01/11/2016 à 11h44
sans passer par un drainage extérieur, je vois difficilement comment résoudre ce problème
un trottoir cela se démonte et se remonte ensuite, c'est juste du travail
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
03/11/2016 à 10h17
03/11/2016 à 10h17
Je dirais, au contraire, que vous avez la chance de pouvoir réaliser un drainage au prix de quelques travaux, il est vrai. Mais cela n’est pas toujours le cas (maisons mitoyennes par exemple). Vous pouvez envisager de faire un drainage de ce type.
Les anciennes maçonneries n’ont pas de coupure de capillarité et sont soumises à des remontées d’humidité. Certains sels contenus dans ces remontées humides se transforment en salpêtre au contact de bactéries. Ces sels s’accumulent au fil du temps, gonflent au contact de l’eau et font éclater les enduits et peintures, intérieures et extérieures.
Avant de chercher à peindre à nouveau, il faut assainir le mur sinon cette opération est vouée à l’échec et serait à renouveler fréquemment. Un traitement extérieur du mur à l’aide d’enduits adaptés (ils sont appelés « mortiers d’enduit d’assainissement) peut également contribuer à freiner ou empêcher la réapparition de ce phénomène de salpêtre en créant un réseau de canaux qui favoriseront le cheminement et l’évaporation de l’eau.
Bien cordialement
Gilles, conseiller technique Weber
Message(s) : 281
05/11/2016 à 17h39
05/11/2016 à 17h39
bonsoir et merci pour votre lien...ça doit couter une blinde d'autant plus que je suis mitoyen d'un côté et sur une des faces j'ai des pavés et de l'autre coté une terrasse...
Sur les enduits, que conseillez vous?
Message(s) : 331
07/11/2016 à 09h00
07/11/2016 à 09h00
Le principe, et vous l’avez bien compris, de ces drains, et de réduire les « apports » d’humidité. Effectivement, il n’est pas toujours possible de mettre cette solution en œuvre et elle a forcément un coût qui varie notamment en fonction de la configuration.
Vous pouvez lire ici ICI mais cela reste assez succinct.
Une recherche du côté des "mortiers d'enduit d'assainissement" devrait vous donner des indications sur les enduits à utiliser.
Bonnes recherches 
Bien cordialement
07/11/2016 à 09h42
07/11/2016 à 09h42
de toute manière pour appliquer l'enduit il faudra creuser la tranchée, brosser les fondations, et sans doute laisser sécher
ce n'est plus la saison pour entreprendre ce travail (séchage et risque de gel)
donc, tant qu'à faire autant augmenter ses chances en mettant un drain conjointement à l'enduit ou au Delta MS
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 34
