PIquter un mur de tuffeau
Par ollyv
avatar - ollyv
Message(s) : 8
01/08/2008 à 12h26
01/08/2008 à 12h26
Bonjour, Je vais terminer de piqueter un mur de tuffeau initialement recouvert de ciment. Avant de l'enduire d'un mélange de chaux, dois-je le laisser "sécher", ou au contraire, juste avant de l'enduire, dois-je bien l'humidifier. Et une petite dernière pour la route, quel mélange chaux, sable et autre me conseillez-vous et en combien de couches dois-je enduire mon mur. Merci d'avance et bon courage, Olivier
Par ben76400
avatar - ben76400
Message(s) : 26
04/08/2008 à 18h08
04/08/2008 à 18h08
un enduit traditionel (ciment ou chaux) se fit en 3 couches.
1 gobetis 2mm tré likid (couch dacroch)
2 degrossi 5 a 8 mm
3 finition 3a 5 mm
dosé a 250 kg de lian pour 1 m3 de sable
*liant = chaux ou ciment
soit environ un sac de 35 kg pour 4 brouette de sable
voila hessite pa m dmandé jsuis maçon de metier
Par ben76400
avatar - ben76400
Message(s) : 26
04/08/2008 à 18h09
04/08/2008 à 18h09
é en skiconcerne lumidification ba.... sa depend de la surface ke tu a enduire .. car mouiller reatrde la priz!!
a+
Par ollyv
avatar - ollyv
Message(s) : 8
05/08/2008 à 09h49
05/08/2008 à 09h49
Bonjour, Tout d'abord, merci pour ta réponse. Je me demandais également si la proportion chaux / sable était identique pour chacune des 3 couches comme celle que tu as indiqué.Si ce n'est pas le cas, quel mélange préparer à chaque étape ? Merci encore, Olivier
Par ben76400
avatar - ben76400
Message(s) : 26
05/08/2008 à 17h35
05/08/2008 à 17h35
allor...
gobetis= bien gras (bcp dosé) mai pa de dosage particulier de toute facon se né ké pr acrche
degrossi = 250 kg \ m3 de sable soit 1sac 35kg pour 4 brouettes (ou 15 x4 =60 65pelles)
finition a 350 kg soi un sac pr 2 brouettes
Par ben76400
avatar - ben76400
Message(s) : 26
05/08/2008 à 17h36
05/08/2008 à 17h36
é si jamai ton mur é bien poreux (acrch bien) le gobetis né pa "obligatoire" dsl pour lé puristes lol
Par ollyv
avatar - ollyv
Message(s) : 8
05/08/2008 à 19h52
05/08/2008 à 19h52
C'est noté, merci pour ces précisions. A +, Olivier
Visiteurs non identifiés : 13
