Choix de cheville pour aller dans de la pierre de tuffeau
Par tofette
avatar - tofette
Message(s) : 61
24/07/2011 à 20h39
24/07/2011 à 20h39
Bonjour/Bonsoir,
Quel type de chevilles utiliseriez-vous pour venir se loger dans du tuffeau ?
Le but de ma manoeuvre est de maintenir des équerres pour une cloison de placo.
(j'avais pensé aux chevilles crampon pour ma part)
Par avance merci !
24/07/2011 à 21h06
24/07/2011 à 21h06
Pour du placo ,souvent le mieux c'est des chevilles Molly ,mises avec la pince qui va bien ,choisir la bonne grosseur percer avec le bon forêt ,et tout devrait aller .
A+.
Par tofette
avatar - tofette
Message(s) : 61
24/07/2011 à 21h10
24/07/2011 à 21h10
Merci "mimi03" mais ça ne répond pas à ma question.
Ce n'est pas dans du placo que je veux faire tenir qqch, mais fixer un équerre dans de la pierre de tuffeau.
Cordialement.
25/07/2011 à 05h24
25/07/2011 à 05h24
il me semble que Mimi03 à répondu correctement à la question, ou tout au moins comme elle est posée
tofette a écrit :
Bonjour/Bonsoir,
Par avance merci !
la question est ambigüe elle traite une fois le tuffeau (et dans ce cas les chevilles crampons conviennent) et
ensuite vous parlez de placos, dans ce cas, ce sont les chevilles mollys qui conviennent le mieux
il s'agit de fixer quoi exactement ? enfin qu'est ce qui viendra sur les équerres
vous avez peut être des placos collés contre un mur en tuffeau ?
et il faut percer les deux pour avoir une bonne attache ?
Par tofette
avatar - tofette
Message(s) : 61
25/07/2011 à 09h50
25/07/2011 à 09h50
Mon "souci" est de fixer des équerres dans du tuffeau & d'employer des chevilles adaptées au tuffeau Oui
(pour équerrer les montants d'un cloison placo)
Les chevilles crampons seraient ok pour le tuffeau selon toi, Kriske !... je n'en avais pas la certitude, merci de m'avoir confirmé ! Clin d\'oeil
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/07/2011 à 11h57
25/07/2011 à 11h57
Est ce que vous n'avez pas la possibilité de faire aller la cloison du sol au plafond ? Dans le cas positif vous n'auriez pas besoin de vous fixer dans le tuffeau.
Par tofette
avatar - tofette
Message(s) : 61
25/07/2011 à 14h20
25/07/2011 à 14h20
Merci pour votre remarque "Sigonnière".
J'ai bien cette possibilité d'aller du sol au plafond mais le plafond est en torchis Mouais...
& j'ai pour habitude de rigidifier l'ensemble des structures métalliques (les montants) via des équerrages : cela réduit de façon indéniable la flèche et rend l'ensemble bien plus costaud. Top !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/07/2011 à 14h57
25/07/2011 à 14h57
oui, bon si vous voulez, mais pour rigidifier l'ensemble il suffirait de doubler les montants en les mettant dos à dos tous les 120 cm
Par tofette
avatar - tofette
Message(s) : 61
25/07/2011 à 15h48
25/07/2011 à 15h48
Je fais aussi ce doublage en bordure de plaques et fini de verrouiller l'ensemble par ces équerrages (d'où ma question avec le type de chevilles à mettre en œuvre dans du tuffeau)
Merci à vous Sigonnière pour vos réponses en tous cas. Cordialement.
Par Magnumus
avatar - Magnumus
02/08/2011 à 20h33
02/08/2011 à 20h33
Je viens tout juste de tenter la cheville à frapper - Il semblerait que cela donne satisfaction Top !
Visiteurs non identifiés : 58
