Poser des tuiles canal sur une toiture en tôle ondulée
avatar - magolobobo
Message(s) : 6
15/05/2018 à 22h06
15/05/2018 à 22h06
Bonjour, J'ai acheté une maison des années 30. Il y a un petit abri devant le garage, côté jardin, avec une toiture en tôle ondulée (d'environ 6/8m²). J'aimerais donc recouvrir ce toit disgracieux avec des tuiles canal (parce-que j'adore ces tuiles mais aussi car il me semble que ce serait la solution la plus simple pour épouser la tôle). Je ne sais pas de quand datent ces plaques de tôles ondulées, ni quelles sont leurs "références"... J'ai juste mesuré chaque "ondulation" d'une largeur de 7cm environ pour 5cm de hauteur. Est-ce que mon projet vous parait possible ? D'avance merci !
16/05/2018 à 09h22
16/05/2018 à 09h22
les ondes que vous décrivez ne se prêtent pas à la pose de tuiles canal
de plus il y a de grande malchances qu'elles contiennent de l'amiante et qu'elles soient pourries (sans que vous vous en doutiez)
il faut remplacer ces tôles par des neuves et coller ensuite les tuiles canal dessus
tôle neuve à l'endroit, tuiles canal sur l'onde supérieure
tôle neuve à l'envers, une tuile canal dans le creux de l'onde, et ensuite une tuile canal en recouvrement (il faut dans ce cas une charpente très solide, vu le poids
moi je n'ai mis qu'une tuile sur l'onde supérieure
16/05/2018 à 10h05
16/05/2018 à 10h05
Pourquoi vouloir poser des tuiles canal sur une tôle ondulée ?
retirez la tôle et faite une pose "traditionnelle".
16/05/2018 à 15h17
16/05/2018 à 15h17
dans une grande partie du Sud Est de la France les tuiles sont posées des plaques destinées a cela
ce qui permet d'alléger la charpente Voir soutuile
la pose traditionnelle ne se pratiquement plus, charpente lourdes, tasseaux triangulaires posés au bon écartement, pose de la première rangée (celle dans le creux) avec un mortier maigre à la chaux, puis pose de la tuile de recouvrement
Travail long, lourd (monter le mortier sur le toit) et puis pas de sous toiture, les grasses tombent dans le grenier
la plaque sous tuiles se pose facilement et sert de sous toiture (le grenier reste propre) les tuiles se collent au sikatuiles
avant, pendant et terminé
2 toiture vue arrière.jpg 16 c'est presque terminé.jpg 19 c'est terminé le jour avant le retour.jpg
avatar - magolobobo
Message(s) : 6
16/05/2018 à 15h56
16/05/2018 à 15h56
Merci Kriske pour ton retour. Je me doutais que ce serait compliqué d'utiliser cette ancienne tôle. Je vais me pencher sur ces sous-toitures (j'ai l'impression qu'il existe plusieurs systèmes) et sur la pose des tuiles par-dessus (je n'ai jamais fait cela, ce sera une première ! Il me faut un bon tuto...). Vu la surface, déjà, ce ne devrait pas être un gouffre financier... Merci encore
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
16/05/2018 à 16h30
16/05/2018 à 16h30
pour compléter la réponse de kriske ce type de sous tuile se posent couleur tuile vers le ciel (voir mon carport) et là tu peux poser des tuiles canal que sur une onde (sortant) sinon couleur grise vers le ciel donc à l'envers et là tu poses des tuiles sur les 2 ondes (rentrant et sortant)
avatar - magolobobo
Message(s) : 6
17/05/2018 à 13h11
17/05/2018 à 13h11
Merci pour ces précisions Clin d\'oeil Cela rend vraiment bien sur votre photo
Visiteurs non identifiés : 14
