taille de gouttieres
avatar - scavinouze
27/04/2011 à 20h56
27/04/2011 à 20h56
bonjour je vais construire une maison et les gouttieres sont à ma charges. je vais donc faire l'achat et la pose moi meme sachant que c'est un plain pied voici la configuration deux pentes de toitures de 65 m2 chacune avec 70 pour cent de pente altitude 1200 mètre en montagne. pensez vous que des gouttieres zinc en 25 seraient sufisante ou alors est il indispensable de mettre du 33 ( le prix est du simple au double ) pour info les gouttireres seront collées au silka et rivetées vu que je ne sait pas souder merci
28/04/2011 à 18h28
28/04/2011 à 18h28
je suis un grand amateur de sika, mais pour cet usage j'ai des doutes ?
de plus des rivets, cela ressemble à un gros bricolage sur une nouvelle maison
vous allez fixer vos gouttières aux tuiles ?
vous allez mettre une volige contre le mur et poser les supports de gouttières ?
vous allez enfoncer des fiches avec berceau pour soutenir les gouttières ?
comment sera la finition de rive base de la toiture ?
avatar - scavinouze
29/04/2011 à 08h53
29/04/2011 à 08h53
j'aurai une planche de rive sur laquelle je peux fixer les crochets. autre chose , surface de toiture 65 mètres carré, pente 50 pour cent il semble que les gouttirees galva soient moins cheres, 20 euros HT les 4 mètres au lieu de 40 en zinc j'ai déja posé des gouttières pvc et ce n'est pas très compliqué car en plus c'est en ligne droite donc en galva ou en zinc je pense me débrouiller. après je sais qu'il existe des colle pour le zinc et le galva, et aussi il existe des tube de pate bi-composant qui durcissent comme la pierre ( grande surface de bricolage ) pensez vous que ça puisse le faire , je prévois des crochets tous les 50 cm , autre chose le mag de bricolage de montagne me conseille des 33 or un couvreur de ce même secteur me parle de 25 pensez vous que 25 soit suffisant ?
29/04/2011 à 10h26
29/04/2011 à 10h26
compte tenu de la possibilité de plaques de neige qui peuvent se détacher et glisser dans la gouttière en la faisant plier, je mettrai les crochets tous les 30 cm, cela ne fera que 3/4 crochets en plus (ce qui n'est pas ruineux)
préférer le zinc au galva, voir le cuivre rouge (en Belgique c'est fort utilisé depuis quelques années et cela dure une éternité)
pour l'assemblage, faite comme vous dites (mais je crains pour les problèmes de dilatation), moi je suis pour la soudure (cela s'apprend et ce n'est jamais qu'un tour de main à prendre)
pour la largeur de gouttière, qui peut le plus peut le moins, c'est à vous de voir
avatar - scavinouze
29/04/2011 à 10h52
29/04/2011 à 10h52
merci pour votre réponse vous savez ce que c'est on est toujours limite en budget ( c'est un tort car il faut voir ça sur le long terme ) mais le porte monnaie n'a pas de rallonges malheuresement
29/04/2011 à 11h08
29/04/2011 à 11h08
oui je sais,
raison de plus pour ne pas devoir recommencer deux fois le même travail
mais cela c'est autre chose qu'un conseil de bricolage
Visiteurs non identifiés : 19
