Vos réactions sur l’article : récupérer l’eau de pluie.
avatar - Brico-Modo
Message(s) : 774
07/06/2007 à 20h01
07/06/2007 à 20h01
Vous avez des commentaires, des avis ou une expérience à raconter ? Alors partagez-les avec autres Bricoleurs du Dimanche Oui
I'll be back !
Par chlotine
avatar - chlotine
08/06/2007 à 12h02
08/06/2007 à 12h02
Bonjour, Effectivement, la récupération d'eau de pluie est devenue indispensable aujourd'hui... quand on s'inquiète un tant soit peu de l'écologie ! Donc, nous qui faisons construire notre maison en ce moment, nous allons installer une cuve. Mais qu'en est-il du crédit d'impot ? Apparemment, le centre des impots où je me suis renseignée n'est pas encore au courant des dispositions ! Honte Donc pour l'instant, pas de crédit ! Quelqu'un en sait-il un peu plus ? Merci !!!! Grand sourire
Par Marteau41
avatar - Marteau41
Administratrice
Message(s) : 861
08/06/2007 à 17h08
08/06/2007 à 17h08
Bonjour Chlotilde,
Pour répondre à ta question :
les députés ont adopté un amendement accordant un crédit d'impôt aux particuliers qui installeront chez eux un système de récupération de l'eau de pluie entre début 2007 et fin 2011. Le crédit d'impôt qui représente 40% du montant des équipements et des travaux réalisés, dans la limite de 5.000 euros maximum. Mais seulement pour usage extérieur, le crédit d'impôts pour un usage dans l'habitat viendra bientôt... (Peuvent pas faire tout d'un seul coup ? Euh !)
Donc en tout logique tu y a droit, après que ton centre d'impots ne soient pas au courant, c'est possible car les informations peuvent parfois mettre du temps à descendre.
Marteau
Plus tu manges, plus tu manges
Par zor2
avatar - zor2
08/06/2007 à 19h34
08/06/2007 à 19h34
Bonjour, comment faire pour rendre l'eau de pluie potable ? peut on récupérer l'eau qui se trouve dans l'air humide ? peut on utiliser l'eau en fondant la glace du réfrigérateur ? Une solution : l'utilisation des filtres par osmose. trouver les solutions les moins chère Merci de m'aider a trouver des solutions ?
Par queen
avatar - queen
Message(s) : 50
10/06/2007 à 11h27
10/06/2007 à 11h27
Oui mon grand on peut récupérer l'eau dans l'air ambiant,simplement tendre des pare-vents verticalement et bien tendus installer une gouttière en dessous et tous les matins tu secoue et tu récolte Salut
10/06/2007 à 19h36
10/06/2007 à 19h36
Filtre en porcelaine poreuse, mais le débit est très faible. Est-ce que ça vaut le coup ?
Oui, avec un déshumidificateur (une sorte de petit réfrigérateur, l'eau condensée se retrouve dans le bac des condensats).
oui, sa qualité est celle d'une eau de condensation.
Dans ces deux derniers cas, je ne sais pas ce qu'il en est de la potabilité, quoique ce soit théoriquement de l'eau chimiquement pure (utilisable pour les batteries et les fers à repasser).
Par chlotine
avatar - chlotine
11/06/2007 à 14h26
11/06/2007 à 14h26
Merci marteau ! Mais le décret n'est pas encore passé, donc, pour l'instant, on l'a dans le baba !!! Pas de décret, pas de crédit d'impot !!! Non
Visiteurs non identifiés : 15
