J'ai bossé dehors ce matin, il pleuvait et j'avais une multiprise branchée dans le mauvais sens, la pluie rentrait dedans. J'ai touché pour branché un autre appareil et j'ai pris un léger courant (pas une chataigne du vrai jus). Il y a qq semaines j'avais mesuré ma terre elle était à 240 ohms. Comment ça marche je vous prie ? si ma terre était inférieur à 100 ohms style 52, je n'aurais pas pris cette mini chataigne svp ? je précise, mon tableau est équipé d'ID avec rangées et disjoncteurs Legrand, nickel. Merci de vos lumières
Hello,
avec quoi as tu mesuré ta terre?
240 ohms c'est bien trop haut!
Il FAUT reprendre ça et tester les diffs
merci avec le DY4100
comment est faite ta mise à la terre?
Soit précis STP.
donc méthode des trois piquets, bonne méthode si et seulement si réalisée en suivant scrupuleusement la notice
Je n'ai pas ton savoir ni ton expérience mon poto 😉 Alors de la barrette de coupure au tableau du 16² isolé et de la barrette de coupure au piquet de terre du 25² en tresse dénudé. le piquet de terre est enfoncé seulement de 60cm dans la terre (je me souviens je sais que tu as un super appareil) moi hélas non.
Désolé, mais je ne me souviens pas du cas de tous ceux à qui je réponds, le fait que tu évoque cet échange me le remémore un peu.
Comme dit, il FAUT faire mieux, trouver des solutions, tu serais à moins de 100km de chez moi je viendrais gratos régler tes problèmes, mais là il faut suivre les indications que l'on te donne et surtout ne pas baisser les bras devant la difficulté
c'est gentil de ton aide 😘, si je suis là c'est que je suis là pour apprendre et écouter. Pour passer en dessous de 100ohms ca devrait le faire normalement, si tu veux là ou ya le piquet, c'est de la terre dans une cave voutée de 15m où je vais couler une dalle et je vais y mettre du treillis soudé et je comptais y raccorder le cable de terre. La précédente maison, un électricien était chez le voisin je lui demande de la mesurer (avec piquet de terre enfoncé dans la terre) il trouve 300ohms, il voit ma dalle non finie avec le treillis soudé il me dit on va raccorder au treillis, il remesure 35ohms. Mais est ce que j'ai pris une minichataigne car la terre était supérieure à 100ohms ou ca n'a strictement rien à voir ? et sur cette rallonge y'avait pas la terre (donc pas de courant de fuite) non ?
si pas de broche de terre sur la rallonge alors la mise à la terre c'était toi...
C'est une évidence
ah ok super, ça me rassure, merci, longue vie à toi 😘
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 46
