abbatre un mur ipn ???
Par STEPH92
avatar - STEPH92
Message(s) : 12
15/04/2010 à 12h39
15/04/2010 à 12h39
BONJOUR,
JE SOUHAITE ABBATRE UNE CLOISON ENTRE MON SALON ET LA SALLE A MANGER CELLE CI FAIT 7CM D'EPAISSEUR ET N'EST PAS PORTEUR MAIS CONTIENT DES POUTRE EN BOIS A L INTERIEUR;L'appartement est une construction ancienne (1860)
Ma première quesqtion est puis je abbatre ce murs ou dois je mettre un IPN
Ma deuxieme est si IPN que taille doit faire celui ci vu que la surface de ce murs est d environ 5m
Merci d'avance pour vos reponses
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
15/04/2010 à 13h32
15/04/2010 à 13h32
mur non porteur = pas de liteau a faire normalement
7 cm c'est une cloison en placo je suppose, tu confirme?
les poutre en bois dedans c'est pour visé le placo dessus ou c'est des poutre verticale qui parte du sol vers le plafonds?
Par STEPH92
avatar - STEPH92
Message(s) : 12
15/04/2010 à 13h56
15/04/2010 à 13h56
POUTRE VERTICAL QUI PARTE DU SOL VERS LE PLAFOND
NAN CE N EST PAS DU PLACO C EST DU BETON
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
15/04/2010 à 14h10
15/04/2010 à 14h10
c'est quoi comme béton? béton vibré ou plaque de fibro? tu as un étage au dessus.
Par STEPH92
avatar - STEPH92
Message(s) : 12
15/04/2010 à 14h12
15/04/2010 à 14h12
je ne saurait pas te dire le types de beton
mais oui il y a 2 étages au dessus
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
15/04/2010 à 14h18
15/04/2010 à 14h18
c'est une maison préfabriqué?
Par STEPH92
avatar - STEPH92
Message(s) : 12
15/04/2010 à 14h22
15/04/2010 à 14h22
ce n est pas une maison mais un immeuble de 3 éTAGE QUI DATE DE 1860
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
15/04/2010 à 14h26
15/04/2010 à 14h26
ok donc la c'est différent, y'a des chance pour que ce sois du béton vibré, avec deux étage au dessus en plus juste pas sécurité je metterais un IPN, pour la taille par contre je ne saurais pas dire, il faudrait un expert en structure.
Par STEPH92
avatar - STEPH92
Message(s) : 12
15/04/2010 à 14h31
15/04/2010 à 14h31
MERCI POUR TES REPONSES
Visiteurs non identifiés : 12
