Bâti en métal
Par hicks78
avatar - hicks78
10/07/2007 à 14h33
10/07/2007 à 14h33
Bonjour, Je veux changer le sens d'ouverture d'une porte dans mon appartement. Le bâti est en métal. Quelqu'un a t'il deja demonter ce type de bâti. J'ai vu qu'il y avait 6 vis dans le chambranle. Est ce que c'est ces vis qui tienne le bâti ? Doit on faire comme pour un bâti en bois c'est à dire casser le tour. Si quelqu'un a des informations. Merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/07/2007 à 18h39
11/07/2007 à 18h39
Bonjour Hicks78,
J'ai bien peur que tu ne t'attaques à un gros boulot.
Les seuls bâtis en métal que je connaisse (acier ou inox), sont scellés dans la maçonnerie, c'est à dire que l'on place le bâti et l'on maçonne autour. Des pattes de scellement sont en général soudées et se placent entre deux lits de blocs ou brique. Pour l'inox, cela peut-être différent, le bâti est également placé durant la construction des murs et après on procède à un remplissage du vide entre le bâti et le mur, le profil du bâti servant dans ce cas de coffrage.
Les gonds sont en général fixés par une ou deux vis externes ou soudés.
Mais il existe peut-être d'autres systèmes que je ne connais point.
Voilà ce que je peux te dire des portes avec huisseries métalliques
Biloulou
Proverbe Chinois
20/07/2007 à 19h07
20/07/2007 à 19h07
Salut Hicks,
Tu n'as pas précisé si le changement du sens d'ouverture c'était simplement le déplacement des paumelles et de la gâche ou le retournement du dormant de 180° pour ouvrir en tirant au lieu de pousser par exemple.
Dans le premier cas tu peux poser des paumelles standards en les soudant sur le cadre et refaire une ouverture pour la gâche. Oui
Dans le second cas, le démontage du dormant s'impose. Mouais...
En désespoir de cause, reste le rideau ... Grand sourire
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 12
