coulure blanche sur crepi
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
02/10/2016 à 17h33
02/10/2016 à 17h33
sur un enduit fait l'année dernière, je rencontre un problème de coulure blanche au niveau de certains joints du carrelage qui recouvre le muret.
Il y a un côté sale qui part au nettoyage, mais aussi une trainée blanchatre qui elle ne part pas du tout.
Une idée de ce que c'est et comment l'éviter ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
02/10/2016 à 18h07
02/10/2016 à 18h07
c'est foutu pour moi....
rien ne pourra le faire disparaître
cdt
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
02/10/2016 à 19h26
02/10/2016 à 19h26
Bonjour et merci de votre réponse.
qu'est-ce que c'est d'après vous ? Est-ce que cela vient des joint de carrelage gris au dessus ? Il ont été posé avant le crépi.
Est-ce qu'une peinture façade serait une solution ?
02/10/2016 à 19h37
02/10/2016 à 19h37
il faudrait voir ce qui se passe de l'autre côté
oui, cela vient des joints qui ne sont pas hydrofugés je pense
oui, sans doute qu'une peinture masquerait le défaut, mais perso je n'aime pas car qui dit peindre, sous entend re-peindre, et puis repeindre encore au fil des années
mais il faut bien que tout le monde vive ...........
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
02/10/2016 à 20h34
02/10/2016 à 20h34
Pourtant j'ai bien utilisé du joint hydrofuge (ultracolor + de mapei).
De l'autre côté, il y a une terrasse à la hauteur du mur, et entre les deux un caniveau.
Les trainées viennent des joint de carrelage mais pas systématiquement sous chaque joint.
Par cyrilled2
avatar - cyrilled2
Message(s) : 165
02/10/2016 à 20h58
02/10/2016 à 20h58
Il n'y a pas de goutte d'eau sous l'avancé de ton carrelage. Donc l'eau suit par en dessous le débord de ton carrelage et coule contre ton mur.
Tout simplement Clin d\'oeil
Voila pur la goutte d'eau: https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiToLbW5bzPAhUpKMAKHSAlD0MQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fabc.maconnerie.pagesperso-orange.fr%2Fpages-maconnerie%2Ffinitions-appui-fenetre.htm&psig=AFQjCNGJXOaIR1sHDFeeOZwbfFm9bBzy7A&ust=1475520849641740
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
05/10/2016 à 08h20
05/10/2016 à 08h20
est-ce que j'aurais pu mettre une goutte d'eau ?
Je pensais que le carrelage dépassant de 2 cm de chaque côté servirait de goutte d'eau.
Bizarre malgré tout que ces trainée noires ne partent pas vraiment (j'ai fait un essai à la javel récemment afin de tenter un produit isolant façade). Cela ne part pas comme sur une façade sale.
Et les trainée blanche semblent une décoloration de l'enduit.
Visiteurs non identifiés : 14
