Eau dans le sous sol
Par antofel
avatar - antofel
30/01/2009 à 11h04
30/01/2009 à 11h04
Bonjour ; Ma maison est R+1 avec un sous-sol total et un système de drainage tout autour de la maison avec 1 pompe de relavage. Tout ceci fonctionne parfaitement. Le sol du sous-sol est une dalle en béton, solidaire de la maison , je crois. Le problème est que de l'eau qui s'infiltre dans le sous-sol en 3 endroits bien précis à travers la dalle en béton lorsqu'il peut abondamment sur plusieurs jours. J'ai donc été obligé d'acheter un asirateur à eau pour aspirer cette eau en permanence. Je suppose qu'il doit avoir une nappe phréatique en dessous qui doit remonter en cas de forte pluie prolongée. A votre avis quel type de solution efficace puis-je mettre en œuvre ? Cdlt
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
30/01/2009 à 12h45
30/01/2009 à 12h45
Bonjour / Je ne vois que la possibilité de mettre un autre puisard à au moins 80 cm ou 1 m de profondeur, avec une pompe vide cave.
Mais attendez d'autres réponses;
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
31/01/2009 à 11h26
31/01/2009 à 11h26
en plus du puisard, vous pouvez planter des thuyas (il existe des modéles "taille basse") à proximité de chez vous, ce sont des grands soiffards, ça pompent pas mal d'eau et ça désséche le terrain.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 15
