Etagères Bois + Béton
Par Lordcamel
avatar - Lordcamel
Message(s) : 7
03/05/2012 à 11h48
03/05/2012 à 11h48
Bonjour à tous, Je souhaite réaliser une étagère en Bois supportée par des parpaings ou autre bloc de béton. Objectif : Étagère à vêtements donc peu de poids à supporter normalement Dimension : 2 m x 50 cm pour les planches Montage : 3 parpaings au sol pour soutenir puis à chaque "étage" 3x 2 parpaings superposés Le tout sur 3 étages donc 15 parpaings : 3 + 6 + 6 Que pensez vous de ce montage en terme de facilité à réaliser, durabilité ? Je ne sais pas encore si vu le poids des parpaings j'aurai besoin ou non de coller le bois à la pierre ou si le poids de l'ensemble suffirait à stabiliser le étagères ? Je pensais prendre des parpaings classiques de 50 x 20 x 20 en gros mais je ne sais pas si esthétiquement (même si on pense les repeindre) ce serait sympa et si ça ne ferait pas trop massif ... Enfin bref voilà un post très long au final, merci à tout ceux qui auront pris le temps de le lire et toute aide sera la bienvenue. Bonne journée !
Débutant !
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
03/05/2012 à 14h51
03/05/2012 à 14h51
On peut poser des étagères sur des agglos de 20.
On peut prendre une masse pour écraser un moustique.
Mais dans les deux cas le procédé manque d'élégance.
Si vous tenez à utiliser des éléments massifs pour supporter vos étagères pourquoi ne pas se contenter le plaques de Siporex de 6 voire 8 cm d'épaisseur.
Par Lordcamel
avatar - Lordcamel
Message(s) : 7
03/05/2012 à 15h07
03/05/2012 à 15h07
En fait je suis limité en place et je ne peux pas avoir des étagères de plus de 50 cm d'épaisseur, ls parpaings font souvent cette longueur donc ça irait mais le Siporex fait lui 62,5 cm ... En fait j'aurai besoin de trouver des supports pour monter mon étagère idéalement en béton ou en tout cas pas en bois, et de 50 cm ou moins de long.
Débutant !
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
03/05/2012 à 15h41
03/05/2012 à 15h41
Le Siporex, ça se scie facile.Si, Si.
Et les bords sont francs contrairement aux agglos avec leurs bords saillants.
Par Lordcamel
avatar - Lordcamel
Message(s) : 7
03/05/2012 à 16h11
03/05/2012 à 16h11
Humm ok je ne savais pas. En revanche est-ce que ça ne risque pas de ne pas être stable à cause des 10 cm de largeur des siporex ?
Débutant !
03/05/2012 à 17h35
03/05/2012 à 17h35
je m'immisce
il est possible de mettre quelques points de sikaflex fc11 pour coller les diverses pièces ensemble (siporex)
cela procurera la stabilité souhaitée
il existe des panneaux de 50 voir ici il suffit de chercher le commerce qui en vend
Visiteurs non identifiés : 20
