Évier inox trop léger
Par Siham92i
avatar - Siham92i
17/07/2024 à 20h15
17/07/2024 à 20h15
J'ai installé un évier en inox à poser, mais je le trouve trop léger, comme s'il n'avait pas assez de poids pour peser et ne plus bouger.
Avez vous des astuces pour qu'il se "tienne mieux "?
Merci !
Newbe
17/07/2024 à 20h56
17/07/2024 à 20h56
Si tu regardes bien sous les rebords de ton évier tu dois trouver plusieurs pattes de fixation à la périphérie. A toi d'adapter le vissage..!
Montre nous une photo du dessous de cet évier.
Par Siham92i
avatar - Siham92i
17/07/2024 à 23h46
17/07/2024 à 23h46
Merci pour ta réponse !
Je n'ai malheureusement pas de photos et ne suis pas à proximité de l'évier Mouais...
Il y a en effet 4 languettes sur le contour intérieur, percées d'un trou, au niveau desquels il faut planter une vis sur le meuble. L'évier vient ensuite se poser et se "verrouiller" sur ces vis. Mais malgré cela, je le sens un peu léger... Peut être qu'en rajoutant des crochets de fixation ça ira mieux ?
Newbe
18/07/2024 à 05h44
18/07/2024 à 05h44
...Mais malgré cela, je le sens un peu léger... Peut être qu'en rajoutant des crochets de fixation ça ira mieux ?..
S'il est bridé correctement avec les pattes d'origine et que les surfaces d'appui sont bien planes, il n'y a pas lieu d'en rajouter.
Il est évident qu'un évier inox est beaucoup plus léger qu'un évier en résine ou en granit. De fait il faut aussi que le meuble qui le supporte soit fixé au mur ou au sol pour éviter qu'il se balade dans la cuisine..!
Par Siham92i
avatar - Siham92i
18/07/2024 à 09h31
18/07/2024 à 09h31
En effet le meuble n'est pas fixé !
Merci beaucoup je vais essayer de régler ça !
Newbe
18/07/2024 à 20h51
18/07/2024 à 20h51
Vient en compte l'épaisseur du plan de travail sur lequel est fixé cet évier
Visiteurs non identifiés : 35
