fortifier écrou abimmé
Par devilback
avatar - devilback
29/09/2016 à 11h48
29/09/2016 à 11h48
Bonjour, Un outils que l'on utilise souvent dans mon bureau d'étude est en mauvais état au niveau de l'écrou qui permet de le faire tenir sur un pied. Je voudrais le fortifier, j'avais pensé à le faire avec de la colle mais peux être existe il une meilleur solution? cordialement, ECC
Par gab76
avatar - gab76
Message(s) : 34
29/09/2016 à 13h23
29/09/2016 à 13h23
essaye avec de la super glue ou du scellement chimique ( que l'on utilise pour sceller une grosse vis dans les murs)
mais une cartouche entière c'est du gachi....
Cdlt
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
29/09/2016 à 17h16
29/09/2016 à 17h16
Suivant le type de plastique de ton outil , oui tu peux utiliser une colle type époxy a deux composants style "Araldite" a prise rapide .
La basique si la température n'est pas optimum a tendance a couler le temps de la prise , ou alors faut forcer un peu la dose de durcisseur .
c'était un poisson d'Avril
18/10/2016 à 16h01
18/10/2016 à 16h01
Il existe aussi une colle qui va bien ,c'est la colle "LCPU_U ,c'est de la colle " cyanoacrylate universelle ";je l'ai découverte à une foire éxpo ,et depuis je commende sur internet .
Voir aussi
Forums
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 20
