ipn ou pas ??
Par STEPH92
avatar - STEPH92
Message(s) : 12
26/04/2010 à 19h52
26/04/2010 à 19h52
bonjour?
j'ai une cloison a abattre dans un immeuble ancien de 1890
la cloison fait 7mm d'epaisseur et est composer de 2mm placo 4mm bois en quadrillage et encore 2mm placo
j'aimerai savoir si je peux casser cette cloison ou s il est preferable de mettre un ipn ca on ma dit qu'avec le temps tout devenait porteur et ce quadrillage en bois dans le murs me fais un peut peur meme s il n a pas l air de soutenir grand choses
mrci d avance pour vos conseil
ps; 2 étages au dessus
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
26/04/2010 à 20h18
26/04/2010 à 20h18
Bonsoir, si on pqrle bien de 7MM d'épaisseur alors aucun problème.
De quelle longueure est cette cloison?
Par STEPH92
avatar - STEPH92
Message(s) : 12
26/04/2010 à 22h46
26/04/2010 à 22h46
Le tout fait bien 7mm d'épaisseur
le murs fait 4 metre sur 2m80 de haut
Message(s) : 18402
27/04/2010 à 09h48
27/04/2010 à 09h48
il y a erreur sur l epaisseur une plaque de placo fait deja 1cm3
soit 13m/m ,tu peux casser 7 cm n est pas porteur
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
27/04/2010 à 11h41
27/04/2010 à 11h41
fait attention a vos unité 7mm bien évidement c'ets impossible, c'ets 7 centimétres et c'est bien une cloison sur ossature bois qui peut donc être abattue sans aucun probème
Par STEPH92
avatar - STEPH92
Message(s) : 12
27/04/2010 à 12h13
27/04/2010 à 12h13
desolé,
Je me suis trompé dans les unités
il s'agit bien de 7cm
Message(s) : 240
27/04/2010 à 21h00
27/04/2010 à 21h00
je me disais aussi que 7 mm me semblait peut et donc impossible pour que ce soit du ba13.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
28/04/2010 à 10h30
28/04/2010 à 10h30
biensur que si!!!! BA13+rail+BA13 = 7,4 cm
vue que là la structure en plus est en bois ça colle tout a fait, donc je maintiens tu peux tombé ta cloison sans risque.
Par STEPH92
avatar - STEPH92
Message(s) : 12
28/04/2010 à 10h34
28/04/2010 à 10h34
MERCI POUR VOS REPONSES
Message(s) : 240
28/04/2010 à 22h14
28/04/2010 à 22h14
Salut Karkace ,
J'avais indiqué 7 MM ...
C'est la que j'ai dis impossible pour du ba13
Bref sans importance
Visiteurs non identifiés : 34
