J’ai percé trop loin dans le plâtre
Par nicostroh
avatar - nicostroh
22/08/2008 à 14h42
22/08/2008 à 14h42
Au secours ! J'ai percé une cloison de plâtre (trou de diamètre 10) pour y enfiler une cheville. Le problème est que j'ai choisi une cheville trop longue. Quand je l'ai mise dans le trou, j'ai voulu l'enfoncer à fond et elle a commencé à fissurer / arracher la plaque de plâtre de derrière sans que je m'en aperçoive (arrachage / fissuration de diamètre 7 cm environ)... Comment rattraper le coup ? Est ce que je dois essayer de remettre le plâtre arraché en place et faire un cache misère en replâtrant par dessus (ça risque de faire cochon). ou est ce que je dois finir d'enlever la partie arrachée (quitte à me retrouver avec un trou de 15 cm de diamètre) et reboucher ensuite ? Dans ce deuxième cas, quelle est la meilleure manière pour reboucher ? est ce que cela suffit de faire un mélage plâtre / papier journal ? Merci par avance de votre réponse pour cette erreur d'étourdi ! Nicolas
Par freezzz
avatar - freezzz
Message(s) : 146
22/08/2008 à 16h05
22/08/2008 à 16h05
slt
le papier et plâtre c'est bien pour juste du rebouchage de trou, mais si tu veux repercer dedans je ne sais pas si c'est la bonne solution.
c'est de la brique, du placo, du carreau de plâtre, j'ai mal compris, tu as quoi derrière ?
Peut être une plaque de plâtre coller sur un mur ciment ?
si c'est du placo prends plutôt du MAP que du plâtre, ça tiendra mieux.
Si je ne sais pas je cherche, si je ne trouve pas je demande.
Par nicostroh
avatar - nicostroh
22/08/2008 à 16h35
22/08/2008 à 16h35
C'est plutôt du placoplâtre (simple cloison avec deux plaques de plâtre et un interstice entre les deux. Il n'y a ni brique, ni ciment ni rien d'autre). J'ai percé la cloison d'un côté. Puis, en enfilant la cheville dans le trou, celle ci étant plus longue que l'espace entre les deux plaques, j'ai commencé à fissurer / déchirer la plaque de l'autre côté (c'est vraiment pas malin, j'en convient...). Je joins un schéma pour la compréhension (en noir c'est les 2 plaques de la cloison, entre les deux il y a un interstice et en rouge c'est la cheville qui rentre dans le trou d'une plaque et déchire l'autre plaque). Sinon, vue la taille de la déchirure (autour de 7 cm de diamètre), je pense que je vais renoncer à percer à nouveau à cet endroit. Penses tu qu'il faille que je finisse d'ouvrir la déchirure pour ensuite la combler ? Sinon, qu'est ce que le MAP ? Merci en tout cas pour ta réponse, Nicolas
Par freezzz
avatar - freezzz
Message(s) : 146
22/08/2008 à 17h54
22/08/2008 à 17h54
slt
ah oui je comprend mieux Grand sourire
il faut découper au cutteur la ou c'est déchiré ensuite tu rebouches, c'est le plus simple.
Si tu as un gros trou, tu peux si tu veux, faire un mélange papier MAP comme tu disais.
le MAP c'est une colle spéciale pour les plaque de placo, il ne fissure pas au contact d'un autre plâtre sec qui absorbe l'eau trop vite, et colle beaucoup mieux que le plâtre sur de tel surface.
si c'est tapisser derrière tu peux mouiller, et faire un carré propre un peux plus grand, ensuite tu décolles la tapisserie pour récupérer le morceau que tu recoleras ensuite sur ton raccord.
EDIT:
Par contre le plâtre peut se faire en une seul fois, tu laisses une légère sur épaisseur et quand il est à peine sec tu le gratte et tu peux même le poncer.
Le MAP lui ne se ponce pas et tu ne peux pas faire de finition immédiatement, il faut le mettre légèrement en retrait dans le trou et il faut remettre une couche pour le lisser correctement en finition.
Par nicostroh
avatar - nicostroh
22/08/2008 à 18h44
22/08/2008 à 18h44
Merci de cette réponse. Je vais tenter l'expérience de la réparation (de toute façon, je n'ai pas le choix !!) bon WE
Visiteurs non identifiés : 11
