Lanbris PVC collé sur béton
Par gui7
avatar - gui7
Message(s) : 6
22/04/2008 à 13h07
22/04/2008 à 13h07
Bonjour, Je souhaite aménager un sous-sol, dont le plafond est actuellement...mon salon, vu de dessous Sourire C'est-à-dire les poutres de béton armé (espacées de 50cm) et les parpaings au dessus. La pose de lambris PVC me semble une bonne solution afin d'avoir un résultat propre et rapide. J'étais parti au début pour visser des tasseaux sur les parpaings afin de rattraper la hauteur des poutres en béton. Mais vu la taille de la pièce (environ 30 m2), ça me fait faire une 100aine de trous...j'ai peur de fragiliser les parpaings...et puis ça va être long ! Je me suis alors demandé : pourquoi ne pas se servir des poutres de béton comme de tasseaux, et donc d'y coller le lambris directement ? Je pensais mettre des lattes de 2.6m * 10cm, et coller avec de la néoprène ou de la colle pour goulotte électrique (d'après mes lectures sur un autre forum). Quel est votre avis la-dessus ? Pensez-vous que ça peut tenir ? Si on arrive à faire tenir un gars de 80kg au plafond grâce à 4 points de colle sur ses chaussures (et sans trucage Sourire ) on doit bien arriver à coller du lambris de quelques centaines de grammes ! Merci de vos réponses.
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
22/04/2008 à 14h01
22/04/2008 à 14h01
bonjjour et bienvenue gui7
le lambris plastique comme le lambris bois à une languette
que tu dois adapter à la feuillure de la lame précédente et
ce qui supose qu'il faudras être deux,voir trois personnes
pour poser une lame avec la colle néoprène sachant que
celle ci offre une grande résistance mais qu'en double-
encollage et que celle ci ne peut être bougée une fois les
deux matériaux en contact.
il va falloir être minutieux.
pour la colle à goulotte électrique,je ne donnerais pas
aucun avis car je ne connais pas ses références.
à mon humble avis,même un lambris plastique subit les
contraintes de la chaleur ambiante de la pièce et le collage
de celui ci s'opose en soi à un certain risque et d'une tenue
moindre dans le temps.
ce n'est qu'un avis personel et peut-être que d'autres avis??
bon courage
Voir aussi
Forums
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 13
