Lanterneau CC qui fuit
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
10/11/2012 à 00h09
10/11/2012 à 00h09
J'ai mon lanterneau de camping car qui fuit légèrement. J'aimerais savoir s'il y a une solution provisoire pour létanchéifier sans le démonter.
J'aimerais que ça tienne jusqu'au printemps. Un produit magique facile à appliquer ??
10/11/2012 à 05h36
10/11/2012 à 05h36
Bonjour, votre question et vague, qu'est qui fuit?, le joint d"ouverture ou l"entourage d’applique.
10/11/2012 à 05h58
10/11/2012 à 05h58
à c'est vous qui avez racheté le camping car de mon voisin Mouais... Rigole Rigole Rigole
vous avez une photo de ce lanterneau ? et ses dimensions ?
il reste dehors ou se trouve sous un abris pour l'hiver
s'il reste dehors un plastique collé sur toute sa périphérie devrait le protéger en attendant son remplacement au printemps
à première vue soit resserrer les vis de fixation qui comprime la partie extérieure et la partie intérieure devrait coller le joint contre la parois (s'il n'est pas cassé)
sinon séparer les deux éléments, nettoyer les pièces, remplacer le joint, bien sécher le tout, déposer un cordon de sikaflex fc11 puis assembler à nouveau (lisser le joint extérieur avec doigt trempé dans de l'eau savonneuse ou du white spirit )
ps si le joint est remplacé le cordon de sikaflex n'est pas nécessaire
j'ai des adresses pour trouver de nouveaux lanterneaux et peut être des joints (quelle marque le lanterneau)
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
10/11/2012 à 12h21
10/11/2012 à 12h21
Bonjour Sourire
C'est quoi le joint d'ouverture ? Je me rapelle pas qu'il y est un joint particulier sous la partie amovible
Mon lanterneau est un genre comme celui là : https://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/$T2eC16FHJH8E9qSEUdQcBQBTl+2N-g~~60_35.JPG
Ce n'est pas le meme mais ça y ressemble.
Pour les dimensions je dirais 30 à 40 cm environ.
Pas évident de faire une photo, toit rehaussé à 2m70, mais je trouverais un moyen de l'intérieur.
Oui voilà etanchéifier la périphérie ça serait une bonne solution. Vaut il mieux coller un plastique (quoi comme plastique ? ) ou faire un gros joint grossier partout autour (et avec quoi ?)
La marque du lanterneau me semble que c'est fiamma mais en fait j'en suis pas sur, faudrait que je revérifie.
10/11/2012 à 12h32
10/11/2012 à 12h32
ce ne doit pas être le joint noir le fautif
l'idéal serait de bien nettoyer le tour et de faire une joint au silicone provisoirement et à la bonne saison démonter la lucarne, nettoyer en dessous mettre une couche de Sikaflex et tout resserrer
le sikaflex FC11 résiste à la température, il en existe même un spécial pour tout ce qui est collage
sinon un morceau de polyane (pas de sac poubelle, cela ne résiste pas au gel) et une bande collante qui fait tout le tour pour protéger jusqu'à la bonne saison
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
13/11/2012 à 12h14
13/11/2012 à 12h14
Voilà j'ai pris des photos du lanterneau, un fiamma Vent KBA 19330. Dimensions 39 cm et environ 30 cm pour l'ouverture.
ça va etre compliqué de mettre le joint car l'ouverture est coupé en deux on peut pas sortir la tête Roi. Faut donc le faire au toucher.
L'etat du joint est pitoyable !
13/11/2012 à 12h36
13/11/2012 à 12h36
ce n'est peut être plus vraiment la saison mais en ayant tout le matos sous la main cela devrait se faire dans la journée
le plus sur est de tout démonter, retirer les restes de joints
et tout refaire sur une bonne base
avant se renseigner si un joint d'origine existe en pièce détachée
ici différents modèles
ici pour refaire un joint sur mesure
ici un très grand choix
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 388
