Je Souhaite fixer une échelle sur un mur pour l’utiliser comme penderie afin d’y suspendre manteaux, vestes.
Mon mur est en brique.
Est ce que des vis et chevilles suffisent ?
Si oui lesquelles me conseillez vous ?
Sur la photo cela à l’air de suffir (j’ai fixer depuis des années sur une cloison en brique une ancienne caisse d’arme en bois de 15 kg et 6kg à peu près de matériel dedans de cette façon et ça tient)
Je vous remercie par avance de vos conseils.
Cordialement.
Isabelle
Comme tu le vois bien sur la photo il y a 2 équerres qui soutiennent l'échelle , et c'est indispensable. Si tu ne mets que des vis au mur même à vide l'échelle tombera. La caisse tient car elle est tenu sur le mur sur 40 50 cm comme un meuble de cuisine, ce qui n'est pas le cas du montant de l'échelle qui lui ne fait que 7 ou 10 cm
Merci pour ta réponse et je m'excuse de ne pas avoir répondu plus tôt.
D'après toi est-ce que celles en fer de la photo conviennent où est-ce qu'il faut que je reste sur celle en bois de forme identique à la photo ?
re
les patères en photo peuvent le faire à condition qu'il y ai 4 très bonnes fixations par patères
OK, merci.
Finalement, j'ai préféré la jouer secure avec des équerres à trois morceaux pour charge lourde. J'ai des chevilles/ Vis en 6 de Fischer.
Est-ce qu'il faut que je fixe l'échelle au mur ou la visser aux équerres suffit (si les trous pré percés le permettent) ? Avec des vis en perçant les montants de l'échelle ou avec des équerres de fixations ?
Encore merci pour vos réponses.
Bonne fin de journée.
Isabelle
Visiteurs non identifiés : 37
