Pas de pin ?...
avatar - attchibhatt
Message(s) : 15
10/10/2012 à 12h06
10/10/2012 à 12h06
BDB est si garni, que j'en suis encore à visiter les lieux... Pourtant, dans le Quartier menuiserie, rayons fiches techniques des essences de bois, je n'ai rien trouvé à me mettre sous la dent.
Je m'explique : je vis au milieu des montagnes Himalaya, à 2400 et quelque chose mètres d'altitude. Pas de boutiques à des dizaines de km à la ronde. Je suis entouré de forêts de conifères... et rien d'autre.
Ici, toutes les maisons sont en pins... du sol au plafond. Quiconque a besoin d'une armoire, d'une porte ou d'une fenêtre, d'une planche ou d'une poutre... ce sera du pin. Seul bois autorisé à abattre par le gouvernement indien.
Pourquoi BDD fait-il l'impasse sur cette essence de bois ?
ps : il se peut que ce soit moi qui n'a pas su chercher, merci de m'indiquer les articles que j'aurais omis de trouver sur ce sujet.
Bhatt Assann Hai Lékinn Karna Mushkhill Hai...
(Si la parole est aisée l'art reste difficile...)
10/10/2012 à 12h39
10/10/2012 à 12h39
voir ici, on ne peux pas dire qu'il n'y a rien
https://www.bricoleurdudimanche.com/fiches-materiaux/bois/le-pin-maritime.html
les autres variétés correspondent aux mêmes critères
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
10/10/2012 à 18h35
10/10/2012 à 18h35
bonsoir,
je suis de la gironde donc proche de la foret des landes et une vingtaines de sociétés fabriquent également des maisons 100% pin maritime
les clins extérieurs recoivent un traitement autoclave bio qui le rende tres résistant
cordialement
Message(s) : 15
11/10/2012 à 03h24
11/10/2012 à 03h24
@ Kriske
Autant pour moi. J'avoue avoir zappé cette fiche.
J'ai failli ajouter ce commentaire au bas de la fiche... La timidité peut-être... Je me suis abstenu. Je vous laisse juge de l'intérêt que les lecteurs pourraient y trouver et de déplacer ce comment s'il vous en grée.
Les pins :
Contrairement aux plants domestiques d'une espèce, dans une forêt de conifères naturelle, il y a beaucoup d'essences de pins. À titre d'exemple j'en utilise 3 différentes ici en Inde, dans les montagnes Himalaya.Chacune a des propriétés totalement différentes. Je ne connais pas les noms que vous leur attribuez en France, mais vous les reconnaîtrez aisément avec les quelques descriptions qui suivent :
- Le Diar (épines très fines vert clair), 35 mètres de haut et plus ici, peu de nœuds qui en plus sont assez tendres et se laissent travailler, couleur la plus foncée de toutes les essences de résineux, presque marron. Le plus lourd en poids.
Très résineux, s'enflamme comme une allumette, odeur très forte au point qu'il est impossible de stocker certains aliments dans une armoire faite en Diar. Utilisé essentiellement pour les portes, les poutres et les fenêtres en contact direct avec la pluie, la neige, le soleil... bref en extérieur. Minimum 2 à 3 ans de séchage avant utilisation.
- Le Reille (épines plus grosses et plus foncées) même hauteur que le Diar mais moins lourd, peu noueux. L'odeur, plus légère, s'estompe après le séchage (2/3ans minimum). Bien que de couleur jaunâtre, beaucoup plus clair que l'essence précédente.
Indifféremment utilisé pour les poutres, les planches... les portes, le plancher, les armoires, les lambris... etc, mais uniquement en intérieur. Pour une utilisation extérieure, il faudra le protéger d'une peinture afin qu'il ne craque au soleil et ne se gonfle/se voile/se déforme sous la pluie.
- Le Toche
Plus petit en taille (maximum 25/30m), couleur presque blanche, pratiquement sans odeur après séchage ; le plus léger de tous les pins, et donc le plus tendre. Par contre, les nœuds sont les plus durs, ils éclatent dans la raboteuse électrique. Autre inconvénient d'une essence légère de pin, les planches se gorgent de l'humidité ambiante, même en intérieur, même après des années de pose (ne surtout pas utiliser pour des portes ou des fenêtres. Ni dans une salle de bain ou une cuisine). À n'utiliser que dans des pièces sèches et bien isolées.
J'effectue la coupe en poutres suivant mes besoins quand le bois est vert, sitôt après l'abattage car le bois est très tendre. Je laisse sécher sur place pendant six mois, afin qu'il perde de son eau (et ainsi 70% de son poids) ensuite je les transporte dans un lieu où je les débite en planches à l'épaisseur désirée que je laisse sécher à l'ombre et à l’abri de la lumière, dans un endroit venteux, pendant 2 ans.
Les maisons en pin qui bénéficient d'un minimum d'entretien durent aisément la vie d'un homme.
Seule ombre à ce tableau : le feu.
@ Subjectile
Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur ce sujet ? Suis vraiment intéressé (pour le cas où je pourrais l'appliquer ici)
11/10/2012 à 07h05
11/10/2012 à 07h05
c'est intéressant à titre documentaire, mais dans le contexte actuel il y a peu de chance que ces différentes variétés de pin finissent sous nos latitudes
donc l'intérêt pour le bricoleur du dimanche semble minime (quoique l'on importe du chêne et du pin (pas de très bonne qualité) de Chine, pourquoi pas du pin du Tibet)
ici aussi il y a différentes variétés de pins, ceux produits en France, ceux venant des pays nordiques et depuis un moment ceux venant des pays de l'est. Elles ne présentent pas toutes les mêmes qualités.
mais au niveau du commerçant détaillant cela reste du pin
je soumet la question et on attendra la réponse
merci pour ces informations
Visiteurs non identifiés : 34
