Pb Demi-Tour / Bec de Cane
avatar - CedCed34Mtp
03/09/2020 à 10h06
03/09/2020 à 10h06
Bonjour, Déjà vu des sujets la dessus, mais ils sont désormais fermés et n'ont pas aboutis aux réponses concernant le bec de cane (pêne demi-tour). Sur certaines portes en alu, il n'existerait qu'un seul fournisseur, une seule marque qui aurait le monopole pour le coffre de serrure et le bec de cane. Bilan, le serrurier change souvent le barillet dans le coffre de serrure mais le problème persiste avec un bec de cane qui se déloge du coffre et coince la porte une fois refermée. (je ne suis pourtant pas une brute qui ferme ma porte violemment et elle a moins de 3 ans Mouais... ) j'ai vu comment dégonder ma porte de l’intérieur pour ne pas refaire sauter le barillet et je vais essayer de ré-enclencher le pêne demi-tour mais franchement c’est pénible, parce que sinon intervention autour de 100€ qui ne résout pas le problème du demi-tour fragile qui sort régulièrement de son emplacement. Si vous connaissez la meilleure solution pour y remédier autrement, je suis preneur de toute solutions, je vie seul en situation de handicap et je ne peux pas me permettre de changer toute la porte. Merci d’avance Cédric de Roujan (34)
Cédric VERNET
06/09/2020 à 05h00
06/09/2020 à 05h00
la seule solution c'est de changer la serrure
si c'est la même qu'en photo rien de plus facile de la trouver dans n'importe quelle grande surface de bricolage, il n'y a rien de spécial
idem si c'est une multipoints à défaut de l'originale,on trouve des serrures adaptables
je viens de le faire sur une serrure 5 points de 15 ans d'age
Visiteurs non identifiés : 20
