Je souhaite percer une tôle inox de 3.5mm. Un trou de 6 à 8 mm.
Faut-il procéder progressivement 3 puis 5 puis 6....
Lubrification ?
Merci pour vos conseils.
Cordialement, bon dimanche.
Je ne vois pas à quoi correspond un "trou de 6 à 8mm"; soit c'est 6 soit c'est 8..!
Cela dit, il est possible de percer directement au diamètre final mais tout dépend de la qualité du foret et de la capacité de la perceuse.
Tu peux démarrer à 5 ou 6 puis aller à 8mm. L'huile de coupe est toujours recommandée et la vitesse de rotation aux environs de 400 t/mn.
Suivant la dureté de l'inox un foret au cobalt s'impose.
6 à 8 mm c'était pour évoquer deux perçages successifs. Merci pour votre réponse, j'ai pu faire ce perçage sans difficulté avec de bons forêts.
Cordialement.
Merci pour ce retour..!
Visiteurs non identifiés : 24
