Ponçage plâtre
Par cagol04
avatar - cagol04
Message(s) : 18
06/08/2010 à 08h58
06/08/2010 à 08h58
Je dois effectuer des trvaux de peinture et préalablement j'ai rebouché quelques fissures avec du plâtre en tube spécial fissures.
Etant un vrai bricoleur du dimanche, j'ai un peu trop chargé en plâtre et du coup je suis confronté à une certaine épaisseur de plâtre que je dois poncer.
J'ai essayé avec du papier de verre grain moyen mais je n'arrive pas à égaliser.
Quel type de papier dois-je donc utiliser et quel grain afin de pouvoir avoir un mur bien lisse avant peinture?
Merci à vous.Cordialement.
Un vrai bricoleur du dimanche
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
06/08/2010 à 09h23
06/08/2010 à 09h23
utilise une cale en plastique ou en bois sur lequel tu pose ton papier de verre grain 120 et ponce bien a plat, ça permet d'avoir un résultat nikel, il ne faut surtout pas poncé manuellement sans cale sinon on fait des bosses et des creux.
une fois le ponçage terminé passe une sous couche et deux couches de peintures.
Par cagol04
avatar - cagol04
Message(s) : 18
06/08/2010 à 09h26
06/08/2010 à 09h26
Merci à toi Karkace, je vais aller de ce pas acheter du papier de verre 120 et une cale.
Bonne journée.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
06/08/2010 à 09h28
06/08/2010 à 09h28
par curiosité tu ponçais avec quel grain de papier avant?
Par cagol04
avatar - cagol04
Message(s) : 18
06/08/2010 à 10h46
06/08/2010 à 10h46
Je crois que je ponçais avec du 80 mais le plâtre était tellement dure que je n'arrivais pas à lisser le mur
Cagol04
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
09/08/2010 à 08h37
09/08/2010 à 08h37
la cale aide pas mal pour le ponçage, si toutefois c'est vrai trop dure une ponceuse électrique à plateau peut te permettre de gagné du temps surtout si t'as beaucoup de surface a poncer.
Visiteurs non identifiés : 106
