Pose de lino dans mes wc
Par Tin0u64
avatar - Tin0u64
Message(s) : 5
04/03/2020 à 13h11
04/03/2020 à 13h11
Bonjour à tous ! J'ai recement eu la lubie de refaire mes toilettes (roses) Donc je change le sol, le WC et le lave main, j'ai déjà peint le plafond. Mon problème réside dans la pose du lino, j'ai un WC qui sort dans le mur, le nouveau wc s'adapte bien au niveau des hauteurs (évacuation et arrivée deau) J'ai prévu de poser un enduit de ragreage avant le lino que je vais pose au double face, puis venir fixer le nouveau wc Ma question existentielle, mon futur WC n'a pas les même empattement de fixation au sol, il faut donc percé à nouveau, avant de faire faire une bêtise a mon chéri je voulai avoir si il est conseillé de préperser l'ancien carrelage avant le ragréage? Et si oui comment garder les trous pdt la pose de l'enduit... ou si on s'en fou que de percer le ragreage Ne craint pas... Deuxième question mon chéri a bien mesure pour le nouveau wc et il me dit que les mesures sont Ok... ma question vaut il mieux finalement poser raccorder et fixer le nouveau wc AVANT de faire le ragreage et lino qui serons posés autour et non plus sous le wc ? Ou si les quelques mm rajoutés lors du ragreage et du lino sont facilement rattrapables lors de la pose ? Et enfin ... est ce que je suis claire dans mes questions ? Merci pour vos réponses:)
Visiteurs non identifiés : 12
